Resultados 1 al 15 de 15
- 06/02/2012, 21:50 #1
- dic 2011
- Mexico
Dimesionado Baterias Bomba Lorentz Sumergible
Buenas tardes,
Tenemos una bomba sumergible Lorentz modelo 1200HR instalada en un pozo y actualmente está funcionando conectada directamente a paneles, funciona perfecto y no hay problema. Lo que queremos hacer es dimensionar un sistema de baterias de tal modo que pueda estar trabajando las 24 horas.
Ahora la gran pregunta es, que la bomba funciona mediante baterias a 96 V. Suponiendo que consigo baterias de 12 V, necesitaria coseguir 8 de las mismas para alcanzar el voltaje, sacrificando todo la capacidad de amperaje de todas ellas correcto?, ya que al conectarlas en serie el amperaje se mantiene igual.
Alguien que pudiera decirme como hacer?, o si lo estoy viendo de una manera incorrecta?, como lo puedo dimensionar?. Cabe notar, que la bomba es de 1200 W.
- 06/02/2012, 22:03 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Dimesionado Baterias Bomba Lorentz Sumergible
necesitarias primero poner mas paneles y entonces montar un regulador que cargue una bateria de 96v a unos 800/1000Ah, (a base de vasos de dos voltios), para no ciclarla demasiado...es algo que nunca he hecho y creo que tal como estara montado los panles solo podrian alimentar la bomba y quedaria muy poco para cargar la bateria...
de todas maneras, en lorentz estaran encantados de atenderte y resolver tus dudas, por que son serios y eficaces como pocos... ;-)
- 06/02/2012, 22:50 #3
Aprovechando que tengo a mano el manual de instalación aporto un par de datos más:
Asumiendo que estás utilizando el regulador PS1200 podrías conectar el banco de baterías a 48 ó 96 V cc.
Además tendrías que puentear las fichas 6 y 7, destinadas a la operación de batería.
Si les solicitas a los de Lorentz el manual de instalación de las bombas PS en formato pdf te vendrá muy bien.
- 06/02/2012, 23:26 #4
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 06/02/2012, 23:36 #5
Fessstivamente, pero como se dice eso ya es otra historia. Habría que conocer los números, datos de la instalación fv, sondeo, ubicación, o sea que todo.
- 09/02/2012, 17:53 #6
- dic 2011
- Mexico
Muchas gracias por sus respuestas.
Tengo ahora, el siguiente planteamiento, favor de decirme si es correcto, es el dimensionado de un sistema de baterías para esa misma bomba sumergible Lorentz PS1200.
Les cuento: actualmente se tiene la bomba corriendo directamente de paneles, es decir las 5-6 horas de sol que hay en estas latitudes. Lo que se quiere es instalar un sistema de baterías junto con sus respectivos paneles, para que se carguen en ese mismo periodo, y que estén bombeando una vez que el sol se haya ido y hasta la mañana siguiente. Estoy considerando 19 horas de autonomia.
Teniendo en cuenta que la bomba usa un voltaje minimo en baterias de 72V, y que su potencia es de 1200W, requiere un amperaje de 16.66. Si esto lo multiplicamos por 19 horas (que son las que requiero que funcionen las baterias) me da un total de 316.54Ah que necesito generar en las 5 horas de sol, de acuerdo?. Ahora, ese es el valor neto, pero si lo multiplicamos por 1.66 (factor de corrección, descarga admitida, envejecimiento y factor de temperatura de la bateria), nos da un total de 525.65Ah, que sería realmente lo que tengo que generar en las 5 horas y de lo cual necesito capacidad en baterías.
Tengo que conseguir 6 baterias de 525.64Ah y 12 V, para que conectadas en serie me de el voltaje de la bomba de 72V, y ese amperaje en todo el sistema, que es lo que necesito.
Es correcto mi calculo?.
Saludos y gracias
- 09/02/2012, 23:18 #7
Hola javal,
vamos a comentar algunas cosillas, la primera: REGULADOR.
No conectes todo directamente, utiliza el regulador. El aumento en la inversión será mínimo, pero obtendrás un bombeo mucho más eficiente, podrás regular el caudal de agua, incorpora protecciones, no tendrás que dimensionar baterías y paneles de forma extraña...
Si estás pensando en la conexión directa para ahorrar en baterías no es buena idea, la ausencia de regulador las deja desprotegidas frente a sobretensiones y descargas profundas, luego se acortará su vida y no habrás ahorrado nada.
No veo claro que estés hablando de "horas pico" o de horas reales.
Si son reales, por estar la instalación en una vagüada profunda o algo así, harían falta más datos geográficos (al menos las horas de salida y puesta de sol), porque igual no tienes 5 ó 6 "horas pico" de bombeo o generación, sino menos.
Las baterías van a alimentar a la bomba (a través del regulador) las 24 horas del día, luego hay que dimensionarlas para 24 horas.
No hacen falta 72 V de baterías, el regulador admite 48 ó 96 V.
El motor de la bomba es de 1200 W, pero eso no quiere decir que haya que ponerle 1200 Wp.
En función del caudal de agua que necesites extraer y la profundidad del pozo sabrás qué potencia necesita. En la documentación de Lorentz viene una tabla completa con ejemplos de dimensionado.
También habría que saber si quieres sacar agua en verano, todo el año, o tener un bombeo mínimo en invierno, también si hay diferencias estacionales significativas por tu zona de México.
- 10/02/2012, 00:02 #8
- dic 2011
- Mexico
Correcto, te cuento algunas cosas.
Se que hace falta un regulador, y no pensamos ahorrarlo, es imprescindible y se que vale su inversión. Solo una duda con respecto a lo que dijiste: si, el controlador acepta menos de 96 V, pero lo que yo quiero es que ya sea teniendo un par en serie o lo q sea necesario, que la bomba reciba esos 96. Ahora, en cuestión al caudal que quiero sacar, quiero efectivamente lograr los 1200 de potencia. Para esto necesito que los volts sean 96 con menor amperaje o 72 con mayor amperaje.
Las horas de insolación es por tablas, escribo desde Aguascalientes, México y tenemos 5.3 horas.
Necesito ayuda porfavor!, espero me puedan ayudar en hacer el dimensionamiento completo de las baterias y paneles para la bomba, tengo toda la informacion necesaria.
Gracias y saludos,
- 10/02/2012, 22:19 #9
Entonces ya está claro lo de las horas, son horas pico, y el regulador.
El regulador dará 96 Vcc tanto con 48 como con 96 V de baterías, pero puedes poner los 96 y te quedas tranquilo al 100%.
Ya queda poco, por una parte saber qué módulo fv estás utilizando, y por otra un par de datos para calcular la energía hidráulica:
- Litros de agua que vas a sacar al día.
- Carga dinámica total, o sea la suma de altura de bombeo más altura a depósito más pérdidas en las tuberías.
Debéis tener un clima de lujo por Aguascalientes, al borde del trópico.
Qué a gusto se irían por ahí mis pobres plantas subtropicales
- 08/05/2012, 19:52 #10
- abr 2012
- Bogota, Colombia
Re: Dimesionado Baterias Bomba Lorentz Sumergible
Hola, tengo un problema similar. deseo colocar una bomba lorentz ps4000 a 120m de profundidad, funcionando las 24horas del dia, para ello requiero de un grupo de baterias y de un regulador. esta bomba requiere un vmp minimo de 230VDC, y segun el fabricante, un generador PV 5KWp. El problema esta en como calcular la cantidad de baterias que necesito, el regulador que necesito, y la forma de interconectar todo.......es la primera vez que intento montar un proyecto de este tipo, si alguie puede ayudarme, gracias.
- 08/05/2012, 21:20 #11
Lo primero es a ver dónde encuentras un regulador controlador de baterias que trabaje a 96v, yo no conozco ninguno si alguno de Uds lo conoce que me lo haga saber por si acaso, te va a costar mas caro captacion para recarga de acumuladores y los propios acumuladores que poner otra bomba con paneles. De cualquier manera la PS1200 HR (falta el numero siguiente) es muy elastica posiblemente no la tengas al 100x100 y añadiendo mas panel consigas sacar ese agua extra que te solucione. Deberias de dar mas datos sobre la bomba y pozo y caudal que necesitas, ademas de los paneles que tienes puestos.
- 08/05/2012, 22:13 #12
Coincido con TAVEROK, además esos datos servirían para evaluar la posibilidad de hacer bombeo directo, prescindiendo de las baterías.
- 08/05/2012, 22:30 #13
Añadiendo que aquí sí que podría hacer sentido un seguidor para sacar más agua (tener el equipo más horas al 100%). Y esto va para mi amigo unicornio: aquí también soy seguidor de los seguidores jeje.
- 09/05/2012, 14:17 #14
- abr 2008
- Huesca
Almacenar energia solar en baterias es costoso, primero porque pierdes mas o menos 30-40% en pierdidas de carga y descarga. Seria menos costoso si puedes bombear mas agua durante el dia y almacenarlo para el uso de noche.
- 10/05/2012, 08:38 #15
- feb 2010
- España
Hola, antes de todo, tienes que plantearte/saber si el pozo tiene el suficiente rendimiento como para estar bombeando 19h/día, perque sino es así, lo vas a estresar y la recarga diária de agua va a ser menor que el caudal bombeado... entonces te quedarías sin pozo, se te va a secar. Mírate la posibilidad de instalar otro sistema equivalente (otra perforación) cerca del que ya tienes... incluso en el tiempo te va a salir más económico.
O bien pregunta a Lorentz si sus quadros (black boxes) puedes enxufarle un generador monofásico, otros fabricantes de bombeo directo, permiten bombear desde generador en las horas de no sol.
saludos!
