Resultados 1 al 13 de 13
    luis3 está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    Predeterminado Ayuda para una instalación aislada
    Hola amigos, sigo el foro desde hace tiempo pero es en este momento cuando me decido a registrarme, necesito de vuestra experiencia. Un familiar me ha ofrecido cuatro placas, las he visto y tomado nota de sus caracteristicas que son las siguientes.
    Potencia pico Pmax 175watios
    Tension a circuito abierto 42,6 voltios
    Tension a potencia maxima 35,5 voltios
    Corriente de cortocircuito 5,5 amperios
    Corriente de potencia maxima 4.93 amperios
    Maximo voltaje del sistema 1000 v
    Tolerancia 3%
    Bueno con estos datos me gustaria saber con el fin de sacarles el maximo rendimiento para una casa en el campo que regulador le tendria que montar tipo y cantidad de baterias, y un inversor para 220.
    Muchas gracias.
    Predeterminado Respuesta: Ayuda para una instalación aislada
    Son placas de 24v nominales, con lo que puedes poner un regulador normal y baterías a 24v o un regulador tipo MPPT y cargar baterías a 12v.
    Lo normal para sistemas pequeños es usar 12 y para medianos grandes pasarse a 24v. Al tener 700w pues a 24v, un rregulador mppt, baterías según el consumo que preveas e inversor que depende de la potencia de lo que vayas a enchufar.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Pues como ha dicho Photon, los paneles son de 24 V.
    Lo que te hace falta en baterías e inversor depende completamente de los consumos que vas a tener, así que cuéntanos los consumos y uso que le das a la instalación y te podemos asesorar bien.
    Para aprovechar las placas puedes usar un regulador de al menos 30 A para un sistema de 24 V y 60 A para un sistema de 12 V - a mi me parece que va a ser 24 V...
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Luis
    Yo para 700Wp pondría un MPPT, de 60A si pones baterías e Inversor a 12V. En baterías puedes poner 900Ah ó 1200Ah a 12V y un inversor de unos 2000W
    feb 2012
    Amigos muchas gracias por el interes y respuestas, en principio con unos 1000w de consumo punta puede ser mas que suficiente, lo normal seria varias lamparas de bajo consumo un por de portatiles tele y frigorifico, eventualmente motor de 350 w que se pone manualmente.
    De todas formas si me planteais una configuracion en la que se le pueda sacar el maximo rendimiento a las placas lo agradeceria, me encantaria comprar lo mejor pero no puedo como mucho unos
    1500 euros para completar la instalacion.
    una ultima pregunta el inversor cargador sirve de regulador Gracias
    feb 2012
    despues del segundo mensaje he perdido algunas respuestas y no se porque
    mar 2007
    Cita Iniciado por luis3 Ver mensaje
    Para lo que quieres vas sobrado de paneles (bueno al menos si es para uso fines de semana), eso está claro. A ver si puedes aclarar un poco los tiempos de uso y potencias de los equipos (hay teles de 20 W como de 400 W y uno ve la tele una hora al día, el otro la tiene puesta todo el día...).
    Un inversor-cargador no sirve de regulador, pero sí que hay modelos que son compatibles inversores de conexión a red y el conjunto inversor-cargador+inversor de red te hacen de regulador, pero eso sale mucho más caro para pequeñas potencias. Con tu presupuesto limitado en todo caso va a ser difícil que te pongas un inversor-cargador. Mejor te pones un inversor sólo y las muy pocas veces que te hará falta el generador (a lo mejor nunca te hará falta...) lo usas directamente.
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Luis y compañia
    Diré que hay dos formas de dimensionar una instalación. Una es previendo los consumos y calcular (lo fácil es calcular, lo difícil es preveer); y otra es "tengo este dinero y estos consumos, ¿qué puedo instalar?".
    Si el problema es el dinero, como casi siempre, entonces optaría por regulador convencional de 30A/24V (todos los paneles en paralelo), dos baterías monoblock de 250A (en serie) e Inversor de 1.200W/24V. No te olvides de la estructura de los paneles y material eléctrico (cables de secciones adecuadas, protecciones, ...). Aunque ya te digo que técnicamente no es la mejor opción, pues no se aprovecharía todo el potencial de los 700Wp por falta de acumulador, es decir, la instalación la tendrías limitada por las baterías.
    feb 2012
    Cita Iniciado por Animal Ver mensaje
    Hola Animal muy aclaratoria tu respuesta pero tengo una duda, cual seria la vida util de las baterias o como podria calcularla imagino que duraran al menos 6 ó 7 años no.
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Luis
    Lo que más condiciona la vida útil de las baterías son los ciclos de descarga profunda. Cuanto más ciclos menos vida. Para las monoblock se recomienda descargarlas un máximo del 10% al 15% de su capacidad nominal. Si por ejemplo pones dos baterías monoblock de 250A, tienes para un consumo de unos 500Wh/día a unos 800Wh/día. Ojo con el frigorífico que, si es de los normalitos, puede consumir de 800 a 1000Wh/día.
    Por otro lado tienes campo generador de sobra para hacer buenas ecualizaciones.
    mar 2007
    Buenas Luis
    Esto es sólo cierto si hablamos de baterías monobloque de arranque. Existen monobloque de tracción y semitracción que dan muchos más ciclos. Los de tracción con placa tubular cuentan con el mismo número de ciclos (unos 1200 ciclos con 80% de descarga) que los elementos estacionarios y las de placa de rejilla cuentan con unos 300 ciclos.
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Hlebtomane
    Yo me refería a baterías de uso solar (no conozco otras para estas aplicaciones), y también me refería a la descarga recomendada diaria, no a la profundidad máxima que entiendo reservada para los días de baja radiación.
    Como se ha dicho, el problema es económico, y me faltó decir que hay diferentes tipos, y por tanto diferentes precios de monoblocks para uso solar. Yo en un principio recomendé vasos estacionarios, sobre todo por optar a poner mayor capacidad, ya que tiene 700Wp y en Málaga.
    Y lo mismo, para vasos estacionarios recomendaría una descarga diaria del 15% al 25%
    mar 2007
    Bueno, según especifican los fabricantes, hay que evitar descargas por encima de 1/3 de la capacidad en un día, pero claro cuanto menor la descarga, mejor (más ciclos, menos estratificación y sulfatación).
    Dentro de las que ponen uso solar, también hay varios tipos, más que nada importa el tipo de placa positiva que lleva.
    Un salduo
