Resultados 1 al 4 de 4
    pacopaco2010 está desconectado Forero Junior
    mar 2010
    jerez
    Predeterminado Conexion baterias a regulador
    Hola, tengo una pequeña instalacion que me estoy haciendo poco a poco para la mobil home, actualmente tengo instaladas 2 placas de 60w 12v. c/u, 3 baterias de 125ah de ciclo profundo en paralelo, regulador MPPT 15A e inversor de 600w y 1500w de pico, me han recomendado que el cableado hacia la casa lo conecte directamente a las baterias y no a la salida que tiene el regulador para ello, que me podeis decir al respecto, lo dejo así o las conecto al regulador? y porque no es conveniente conectar las baterias en paralelo? las tres son iguales y compradas con una semana de diferencia entre ellas.
    Gracias y seguid asi, nos ayudais mucho.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Conexion baterias a regulador
    El inversor lo deberías conectar directamente a las baterías porque el regulador no deja pasar más de 15 A. La linea que alimenta la casa de corriente alterna sale del inversor - a la salida de consumos del regulador sólo deberías conectar consumos (iluminación) a 12 V y teniendo en cuenta que no sobrepasen los 15 A.
    Por el tema de las baterías en paralelo hay muchos hilos en este foro que tratan del tema. Si quieres informarte sobre ello (ya te digo que cuando se puede, mejor evitar poner las baterías en paralelo) usa la función de búsqueda en este foro.
    mar 2010
    jerez
    Gracias por tu contestacion, tengo conectada la casa (cuadro electrico de proteccion) a la salida CA del inversor y el inversor directo de las baterias, esta entonces ok, gracias.
    Y en el positivo del inversor a baterías que no falte un fusiblee 125A para que no salte si necesitas el pico.
