Resultados 1 al 18 de 18
    carloxixon está desconectado Miembro del foro
    feb 2012
    Gijon
    Predeterminado mobil home aislada
    Hola a todos, despues de un tiempo leyendo, me he decidido a hacer una pequeña inversion, una mobil home un kit solar, y al campo. el kit es este, por lo que se el regulador esta bastante bien y el inversor tambien.
    3 Módulos fotovoltaicos 185W 24V
    1 Regulador MPPT 40A Victron Energy
    4 Baterías TROJAN 250Ah C100
    1 Inversor onda pura Victron Energy 24Vdc 2000W
    baterias creo k puedo prescindir de dos, la idea es familiarizarme, y poder añadir mas modulos, al menos dos mas, ya que aqui en asturias el clima.....
    gracias a todos
    Eloto está desconectado Forero
    ago 2009
    Talavera de la Reina
    Predeterminado Respuesta: mobil home aislada
    Supongo que las baterías serán de 12 V. Si no es así (6V) si quitas dos, no tendrías 24v que tienen las placas y el inversor .
    Si son de 12v, deberás poner paralelos y eso, según los sabios, no es muy bueno.
    Mírate 4 de 6v con más acumulación...
    Pero vamos que todo depende de que nos digas el voltaje de las baterías.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por carloxixon Ver mensaje
    gracias a todos
    Hola, ¿cuales son los consumos que tienes un tu moblie home?
    Como ya ha dicho Eloto (que aprende muy rápido de los sabios), no está bien poner baterías en paralelo, pero no te preocupes hay monobloques de 6V y el doble de capacidad o ya pasas directamente a vasos estacionarios.
    feb 2012
    Gijon
    los consumos son muy bajos, de unos 1000w dia, portatil, unas luces unas pocas horas al dia y una neverita.
    las baterias eran a 12v, mi idea era poner o una o dos en paralelo, yo creia que el regulador aceptaba voltajes diferentes, y la ventaja de los 12v es que puedo hasta poner una unica bateria.
    ago 2009
    Si, pero el inversor es de 24v...
    (Gracias Hlebtomane)
    feb 2012
    Gijon
    cierto y las baterias van conectadas aa el jeje.
    mar 2007
    El regulador de carga de Victron te permite o trabajar a 12 V o a 24 V (estas opciones dan casi todos los reguladores por cierto), pero no a 12 V y a 24 V a la vez. Además, como es un regulador MPPT bastante malo, no te deja funcionar a 12 V con paneles de 24 V y en este kit ya por el inversor estás acondicionado a 24 V sí o sí.
    De potencia de paneles vas bien para abastecer los 1000 Wh/día, pero calculando con eficiencias de conversión y acumulación, a lo mejor algunos Wp más tampoco te vendrían mal (los paneles son bastante baratos en estos tiempos, mejor pasarse que quedarse corto).
    Yo en vez del MPPT de Victron pondría un TriStar MPPT de 45 A que te dejaría mucha margen para ampliar en un futuro cuando le quieres sumar algún consumo más (tele, lavadora, microondas etc.), que al final la cosa casi siempre acaba así y entonces tener previsto una ampliación. De baterías para Asturias pondría 5 días de autonomía, es decir unos 6 kWh útiles que a 24 V resultan en algo más de 300 Ah (C20), pues 4 monobloques (pero de placa tubular) de 6 V que dan más o menos esta capacidad.
    feb 2012
    Gijon
    mis consumos no son grandes y me levanto y acuesto casi con el sol. trato de vivir de forma mas sostenible. por eso no se que se considera una instalacion normal, mi gran miedo es en los meses de invierno...... espero que las placas produzcan como deben, para mantener el chiringuito en funcionamiento. me han asegurado 1000w en los dias mas desfavorables, pero eso no creo que me llegue para cargar esas baterias. tardaria dias
    feb 2012
    Gijon
    gracias por la info, voy a ir digiriendola y dandole vueltas haber, mi gran miedo sigue siendo el invierno. estas baterias salen por unos 600 TAB 3 TOPzS 265C10 (345AhC100) como las veis
    mar 2007
    Saldrán por 600 € si te quedas en 12 V pero tendrás que ir a 24 V para que te den suficiente energía.
    Y el inversor para los consumos que tienes es demasiado tocho, por ahí puedes ahorrar y lo que te ahorras te lo gastas en baterías jeje.
    feb 2012
    Gijon
    24v voltios ok. supongo que sea por que asi la corriente disminuye, y supongo que sera mejor para la bateria. lo que no entiendo es el por que tanta capacidad con tan poca produccion, tardare dias en llenarlas, en los meses malos
    mar 2007
    Tardas días en llenarlas cuando están bastante descargadas, pero si las tienes bastante descargadas es porque te hacía falta su capacidad. El caso es que en Asturias 5 días seguidos de lluvia hay sin problema y si cuentas con menos capacidad, te vas a quedar corto más veces. Ten en cuenta que cuando hace muy mal tiempo, las placas te van a producir casi nada y tendrás que tirar de las baterías.
    feb 2012
    Gijon
    ok, aun asi tambien tengo un generador, mi idea no es usarlo de continuo, pero bueno si un dia necesito corriente, no me quedare tirado. el inconveniente lo veia por el tema de que quiza sufran las baterias al realizar cargas tan lentas en tanto tiempo. y por supuesto, prefiero ir poco a poco y familiarizarme con mis necesidades y el uso real de esta tecnologia
    mar 2007
    Bueno, si quieres usar el generador para recargar las baterías, podrías ir a por un inversor-cargador. Si eso sí que podrías reducir la autonomía pero te digo que a lo largo te va a salir más económico poner más capacidad de baterías porque ahorras en gasolina/gasoil (según tipo de generador que tengas).
    feb 2012
    Gijon
    tengo la esperanza de que la tecnologia mejore. Necesitamos mejores baterias, y seguro que en el futuro nos reiremos del rendimiento y capacidad de modulos y baterias actuales. el inversor cargador ya sube bastante de precio, por lo que lo hare a la vieja usanza y para poner el generador desconectare la solar, e infectare a la red esta como ya hago ahora
    mar 2007
    Bueno como tu veas. También tengo esperanza de que las baterías mejoren y que sean más baratas. Si piensas usar las baterías pocos años, te podrías ir incluso a baterías de semitracción (placa de rejilla) que salen más baratas, pero claro sólo dan un cuarto de los ciclos que dan las de placa tubular.
    Yo no creo que de aquí a nada vayamos a tener una tecnología mucho mejor a mejor precio. puede que emerge otra tecnología que sea más duradera, pero al principio seguramente será más cara y pasarán unos años hasta que sea la mejor opción también en cuanto a precio. Por eso creo que mejor ahora comprarte unas baterías que te duren unos 10 años y que te dejen usar muy poco el generador y entonces vuelves a ver cómo está la cosa en 10 años jeje.
    Un salduo.
    Para este consumo diario y sin problemas de distancias te puedes quedara 12v sin problemas. A esta tensión 1000Wh son 83 Ah, los multiplicas por los dias que quieras de autonomia 83*6= 500Ah y divides entre 0.8 como mucho para tener el tamaño bruto. 500/0.8= 625Ah nada descabellado.
    ene 2010
    zaragoza
    Yooooo no es por incordiar... pero me parece que los calculos hechos sobre los consumos son demasiados optimistas.... una nevera consume bastante... ya que obliga a que el inversor este todo el día activado....
    A no ser que solo la enciendas en determinados momentos... entonces el consumo sera mas ppuntual que otra cosa...
