Resultados 1 al 11 de 11
Tema: baterias SPZS
- 05/02/2012, 01:24 #1
- ene 2009
- Mallorca
baterias SPZS
Hola, buenas noches !
Hace mucho tiempo que no participo/consulto en el foro, pero pasan los meses y los años...
Me han presupuestado unas baterias "8 SPZS 640 (730AH/C10) 2 V ", que según me han dicho equivalen a 730x1,5=1095 Ah C100
La pregunta es si conoceis la relación calidad /precio de estas baterias, y si me tengo que preocupar por que sean "SPZS" y no OPZS, como es lo habitual.
El gasto de las baterias es tremendo y quisiera asegurarme de no meter la pata.
Sé que tengo que revisarme TODOS los apartados del presupuesto, pero lo encuentro cada vez más complicado !
Gracias por vuestra ayuda
((Antes de realizar otras consultas intentaré estimar mis consumos..y dimensionarme))
- 05/02/2012, 08:28 #2
Respuesta: baterias SPZS
Me parecen ser baterías de tracción, ya que el número del modelo 8 SPZS 640 me indica una capacidad de 640 Ah en C5 (baterías solares suelen dar el número para C10 o C20) y aparte que tiene 8 placas.
En principio baterías de tracción valen igualmente que las OPzS, aunque tienen algunas desventajas:
- consumen más agua (hay que estar más pendiente del nivel de agua)
- los contenedores no son transparentes (hay que abrir los tapones para controlar el nivel del agua)
- las placas contienen más antimonio que las hace más resistentes frente a intensidades más altas, pero acorta algo su vida útil
- hay que recargar estas baterías completamente más a menudo, es decir sólo son recomendables donde hay un campo fotovoltaico sobredimensionado.
Por el tema del agua se puede poner un sistema automático de relleno, así esta parte no tiene que ser desventaja y las otras desventajas se compensan por el menor precio, así que (siempre que tengas placas de sobra y llegas a flotación casi todos los días) estas baterías te pueden ir muy bien.
- 05/02/2012, 14:31 #3
- nov 2007
- Galicia-Orense
Como ya sabeis, si no meto la cuchara no quedo contento.
Ademas de los dicho por Hlebtomane, esta el hecho de que las baterias de traccion tienen en su electrolito mas concentración de acido sulfurico. Ello les facilita dar mas caña (o se mas intensidad ) en cortos periodos de tiempo (para eso son). Su densidad suele rondar los 1,29 en lugar de los 1,24Kgr/l (en la escala Spez-Gew!! ) de las estacionarias.
Mas acido, como es logico suponer, supone tambien menos duración, segun algunos expertos del orden de 7/10 respecto a las OPZs.
Un cordial saludo.
- 05/02/2012, 16:34 #4
- ago 2009
- Talavera de la Reina
- 05/02/2012, 19:08 #5
- may 2011
- valencia
en vez de las spzs mejor ir a por las topzs que son iguales a las opzs en cuanto a rendimiento y son mas economicas.
un saludo.
- 06/02/2012, 08:16 #6
- ene 2009
- Mallorca
Gracias por vuestra ayuda.
He encontrado su página web, www.werbat.de con un pdf (en alemán); donde especifica C10 (Ah) 640. No pone otros valores. Hay muchos modelos. Y con el traductor de google no sale mucha más información.
¿es importante fijarse en ese primer número del módelo? (el número de placas como decís)
Sigo en ello
(No sé si queda claro que sean "de tracción", imagino que es así. El tema de vaso trasparente, por ejemplo , a mí me parece bastante importante)
- 06/02/2012, 08:21 #7
Mira, yo estaba mirando por las baterías SPzS y me salió la misma página, son baterías de tracción con alguna modificación para uso en instalaciones solares, pero hay muy poca información-fenómeno muy conocido en fabricantes de baterías (y también en algún fabricantede inversores holandés- aquí no vamos a parar de mencionarlo cada 2 por 3, a ver si despabilan...).
- 06/02/2012, 15:51 #8
- nov 2007
- Galicia-Orense
Para hacer mas leña del arbol caido digamos aquello de "no hay peor sordo que el que no quiere oir, ni peor ciego que el que no quiere ver".
Por tanto tampoco el que no quiere espabilar no espabila y mira que Victron ha tenido ya ocasión de "redimirse", pero se la suda (con perdón). Se ve que les sobrarán clientes.
Y efectivamente, lo de SG, ya me lo sé, nunca se me olvidará, vaya "planchazo".
He estado mirando estas baterias, que dicen solares, pero tienen la pinta de tracción incluso con el tapon para poner los tubitos. La mas grande que yo puedo colocar por el sitio que dispongo es la 10 SPzS 1250, se deben ser unos 1600 en C100 supongo, mas o menos. Pero no se sabe cual es la densidad pòr ejmplo, no hay dato ninguno. ¿Y los precios? Tambien es clave saberlo.
Saludos cordiales
- 06/02/2012, 18:25 #9
- ago 2009
Tienen una ventaja: las hay de 4, 6, 8 y 12V, con lo que se puede hacer una buena configuración.
Pero tienen un peso, creo, excesivo...
- 06/02/2012, 18:34 #10
Bueno, siendo alemán me veo medio obligado a pegarles un toque para ver qué información y precios me pueden dar. Ya os contaré...
- 06/02/2012, 18:36 #11
Mírate el hilo de "baterías de tracción".
Ahí tienes algo más de información si realmente son baterías de tracción.
