Forgo de nuevo con dudas
Ante todo saludos a todo el mundo,,,
Os explico lo siguiente,
Resulta que mi siguiente duda es esta,,, mis 4 Outback traen la configuración de fabrica nunca la e tocado solo lo de 24v aparte de quien instalo no me explico nada,, ni lo de equualizacion NI DENSIDAD BATERÍAS ,,
Mis baterías ahora mismo marcan 21v a las 20:20 de hoy viernes,, por la mañana en carga marcaban 25v
E logrado medirle la densidad y con dos cojones que no me esperaba otra cosa me da 1,16 y en rojo,,,
Quisiera saber que opináis de sis las baterías tienen arreglo en lo de la densidad,, y si la configuración de los Outback en referencia a absorción y flotación tengo que tocar algo o lo dejo como esta,,,
No es de recibo contarlo,, pero claro esta que ne la metieron doblada pero solo quiero solucionar todo poco a poco pues menuda pasta me sacaron y vaya mierda me dieron,,,
Esta mañana a las 12 de la mañana estaba ya en flotación ,,,
Y es que a las 5 de la mañana ya no tenía luz cargue miércoles 21kw y jueves 13 kw hoy viernes e cargado 30kw
Otra cosita la sonda de temperatura la detecta el Outback o tengo que tocar algo o como puedo saber si funciona yo creo que si funciona
Respuesta: Forgo de nuevo con dudas
a 21 v las baterias estan mas que secas lo suyo seria no bajar de 23 v
para mi que esas baterias les hace falta una buena carga para intentar recuperarlas
primero desconectar el inversor y dejar todo el dia en carga y de 2 a 3 horas ecualizarlas que burbujeen bien a ver si se pueden recuperar al dia siguiente mide la densidad de baterias a ver si se han recuperado.
suerte
la sonda de la temperatura la detecta el outback debe estar conectada al centro del banco de baterias y los flemax deben estar unidos entre ellos con el mate si no no funciona bien
dinos que tensiones de carga y que tiempo de absorcion tienes configurado en el fm, dinos que equipos tienes instalados...
en la configuracion por defecto de los fm y los fx de outback los voltajes y el tiempo de absorcion son un poco conservadores, por que los ponen mas bien para que sean aptos para una bateria pequeña, baterias agm...mas que nada por cuestiones de seguridad...en la instalacion es recomendable optimizar los mejor posible estos parametros para esa instalacion en concreto...
con un solo sensor, si tienes el mate (y en su caso el hub), lo puedes compartir para todos los cargadores outback...
deberias darle un buen meneo a esas baterias, casi mejor si puedes, con un grupo electrogeno y un buen cargador, ponerlas al 100% de carga y luego ecualizarlas durante unas cuantas horas, hasta que todas las densidades esten iguales en todos los vasos...
mas que mas o menos densidad, lo que te interesa comprobar ahora es el estado de salud de la bateria, y para eso lo que interesa es que todos los vasos tengan la misma densidad, exactamente la misma...
y no creas que te la han colado tanto, seguramente no habran sido muy finos con la configuracion, pero por lo menos te han montado equipos outback, que ahora configurandolos te daran un resultado fiable y de calidad...si te hubieran puesto alguna guarreria de esas que hay por ahi no habria ninguna solucion a lo tuyo....;-)
unicornio
con el peazo de instalacion fotovoltaica que tiene en placas no le hace falta el grupo
su problema debe residir en que gasta mas energia que produce por eso las baterias se las chupa a diario
que intenete recuperar baterias y luego que adapte las baterias al consumo diario si no va a estar en las mismas
Tiempo de absorción 1 hora a 29v
Flotación a 27,2
Eq 29,8
En consumo no se si será excesivo pero es el siguiente
Vitroceramica 1 hora como mucho
Lavadora 1 vez a la semana
Lavavajillas 1 vez a la semana
El termo si es eléctrico pero claro esta que durante dos años no e producido correctamente, pero con el calculo de carga que me hicisteis no debía de ser problema,
Mi opinión es que he hecho el desastre padre durante dos años
Mañana voy a desconectar todo y voy a meterle generador y carga solar asta las 2 y luego eqalizo como me comentáis
Unicornio no me negaras que vienen dos tíos según ellos especialistas ven todo el consumo que tengo y deciden que con 12 placas 230 y dos Outback de 60 basta, ni sonda ni instrucciones de mantenimiento placas dándole la sombra mal posicionadas etc etc el resto de placas las puse yo y los Outback
Saludos y gracias por todo confirmarse que cambio de la configuracion
forgo
Flotación a 27,2
Eq 29,8
La carga de ecualización la puedes hacer perfectamente con los Outback. La tensión de absorción la tienes un pelín alta, bájala a 28,8 V mejor y dale dos horas de tiempo de absorción. Podrás ver que con el frío la tensión de absorción será más alta que los 28,8 V y así ves que la sonda está bien conectada (aparte deberías de poder leer la temperatura a través del MATE o las pantallas de los FM). Para la ecualización, teniendo en cuenta que ahora hace mucho frío y NO se emplea la compensación de temperatura para la ecualización, deberías subir bastante la tensión, a unos 32 V, ¡pero no la mantengas tan alta en verano! Y dale un buen tiempo de ecualización todo lo que te de el día. Con lo que tienes de paneles tampoco tienes que quitar el inversor, tienes suficiente potencia para hacer la ecualización y abastecer los consumos a la vez...
Ahhh y una cosa, ¿no tendrás tapones cerámicos en los vasos o sí? Porque si eso, tendrás que abrirlos para que puedan escapar bien los gases (hidrógeno y oxígeno) que se producen durante la ecualización
En mi opinión, a parte de lo comentado, creo que el problema principal es el exceso de consumo por el termo eléctrico, lo que hace que las baterías no se recuperen nunca, pues con las noches largas y el termo ahí chupando deja a las baterías con hambruna. Te interesa poner un equipo compacto para ACS. ¿Cual es la capacidad de tus baterías?
2335ah mirare esa opción animal
Hola de nuevo FORGO. al final no te pude visitar como te dije, se me hizo tarde en el Carrefour.
Parece que ya tienes todo instalado, hub, mate.
Haz lo que te dice HLEBTOMANE, estando pendiente de la temperatura de las baterias cuando ecualices durante muchas horas. Tócalas de vez en cuando y si notas una temperatura "peligrosa" déjalas descansar hasta el día siguiente, para que se enfríen, no vayas a tener un problema de "embalamiento térmico". Ten encuenta que tienes mucha potencia solar disponible.
Pero te sigo diciendo lo mismo. Tienes una instalación "desequilibrada". Demasiadas placas y poca batería. El termo te "come" la energía disponible en las baterías por la tarde-noche. Si lo quieres mantener, procura que sólo se ponga en marcha en las horas centrales del día, que es cuando te sobra energía. Con un reloj programable lo tienes solucionado de forma automática.
Otra cosa. En tu primer post dices que el miercoles cargaste xx, el jueves xx y el viernos 30KW.
Ojo, ten en cuenta que los 30KWh no es lo que han cargado la baterias. Es la suma del consumo + la carga de baterías.
Además dices que, habiendote quedado sin energía a las 5 de la mañana, a las 12 ya estabas en flotación. MMMM, que chungooooo...!!!
Prueba con las ecualizaciones. Pero si no consigues aumentar la capacidad de acumulación, me temo que las baterias han sufrido un trabajo "penoso" y tienen una "vejez prematura".
Por cierto, cuando te ocurre de quedarte sin energía por las noches, ¿que intensidad total te marcan los 4 FM`s de salida por las mañanas a pleno sol, estando la casa sin consumo? ES por saber cual es la intensidad de carga de las baterias, estando practicamente vacias.
Por otra parte, como tienes generador, ¿de que forma tiene configurado el arranque automático? ¿a que tensión de baterias te arranca?
carlos6025
FORGO, joer estoy por ir a tu casa y pegarte un tiro, no mejor dos.:D
Te lo dije en el anterior post, pon termosifones de tubo de vacío.
“Macho” que vives en Torrevieja, que el sol sale 360 días al año:D y es muy difícil que no se le vea el “morrillo” dos días seguidos.
Ponte de una puñetera vez un par de termo sifones de tubo de vacío de esos que tiene resistencia interna para los días nublados.
Veras el mayor consumo de tu instalación lo tienes en termo, pues estos chupan una casa mala, otra cosa, si tienes sitio, pasta y adolescentes, entonces 4 termosifones de tubo de vacío, vamos unos 1000 litros repartido en 4 termosifones, con bomba de recirculación “manual por térmico”
Yo tengo 2 termosifones y solo he tenido que enchufarlos en modo termo-electrico este invierno solo 4 días y porque mi adolescente se muere en la ducha cundo yo no estoy en casa.:untitled2:
Dios que locura,,,
Vale me voy a mirar lo de los termosifones sitio hay pasta vamos a ver que valen
Estoy viendo termosifon por placas solares y de tubo de vacío,,,, no seria mejor para mi ponerlo de placas solares ya que tengo un huevo y seria mas económico pienso so es así que seria lo que tengo que comprar????
claro, forgo, tiene razon mjrosg, (y si vais a estar liaos a tiros me voy yo tambien para alla!....jajajaja) yo tambien te dije al principio que tendrias que racionalizar los consumos electricos por mucha nuclear que tengas montada, tal como lo tienes esta mal equilibrado el tema...planteate tambien el gas para cocinar o no se...algo de leña, pelets...y por supuesto, monta los termosifones (de los buenos) vas a alucinar con lo que puede llegar a rendir el sol calentando agua....
lo unico que te pasa es que el sol se esta quejando de lo mal que lo estas utilizando, y claro, se mosquea!...y te putea!...jijijiji
Hola forgo, Yo te digo que en principio con lo que tienes de módulos fotovoltaicos, no te hace falta un termosifón para nada y menos de tubo de vacío. Los de tubo de vacío alcanzan fácilmente 300ºC de temperatura en verano cuando no demandarás mucha agua caliente y enseguida se joden los elementos de protección y se te dispara el líquido por la válvula de seguridad --> causan mucha faena de mantenimiento. Si te pones un termosifón de estos, lo mejor es taparlo en verano...
En todo caso te digo que la potencia que tienes de placas te da más que suficiente para producirte el agua caliente con un termo eléctrico. Lo único que tienes que mirar es que sólo se enciende por mediodía, es como te ha dicho carlos, esto lo puedes solucionar con un temporizador programable. Es que de capacidad de baterías vas algo justo y hay que evitar que el termo tire de las baterías. A lo mejor te hace falta un termo más grande (y que esté bien aislado) si ves que el volumen que tienes no te llega para darte agua caliente para un día completo (teniendo en cuenta que sólo se calienta por las horas centrales del día), pero como dicho, no pondría ningún termosifón y si tiene que ser uno que sea Wagner SECUtherm, el único que conozco que tiene una buena protección de sobrecalentamiento y funciona bien sin mantenimiento (y claro es captador plano, no tubo de vacío).
Ahora bien, lo más importante es mirar que puedas recuperar las baterías, pero potencia no te va a faltar en ningún momento jeje.
forgo
Vamos a ver, los termosifones dan más rendimiento que la FV, creo que andan por el 70% o el 80% y más en nuestra zona y te digo termosifones de esos que tienen el acumulador encima, para que el consumo eléctrico sea solamente el de la bomba de recirculación con térmico, para que la conectes cuando vayas a ducharte.
Si te fijas he dicho que tienen su propio acumulador, osease que tendrías otro grupo de baterías, pero estas, en vez de ser de acido, serian de agua y en vez de acumular electricidad, acumularías calor.
Una cosa, yo tengo dos en serie y en verano, nuestro verano, tapo la dos terceras partes de los tubos del que recibe el agua fría y la mitad del que me envía el agua caliente, vamos….que dejándolos a un 60% de la potencia nos duchamos todos de 2 a tres veces al día y a mi adolescente la dejo bañarse en vez de ducharse.
Por cierto, lo mío es todo eléctrico, y si, estoy conectado a la red, más que por nada por temas monetarios, y mi instalación crece conforme recojo “perras”, mi ideal es la ley de auto consumo, pero si en un futuro no muy lejano la ley es del tipo abuso, pues eso, aislada.
Tengo varias redes de FV en casa, pero son de tipo experimental (mi hobbie desde 1984:D), con una potencia instalada de 2100Wp.
Hemos pasado de energía renovable a sacar el armamento pesado jaja
Bien voy a por el interruptor y empezamos por ay
De nuevo gracias seguímos en el lío hoy toca intentar recuperar baterias
EStoy totalmente de acuerdo (ahora si ;)) con HLEBTOMANE. Aprovecha lo que ya tienes. Como mucho, invierte en un termo más grande y en una automatización para que dicho termo sólo consuma los excedentes de la energía fotovoltaica.
O intentar vender parte del material y pasarte a la térmica.
Leete esto que te puede ir muy bien http://www.solarweb.net/forosolar/fo...s-sobra-2.html
Si decides hacerlo y no te aclaras, me comprometo aqui, públicamente, a fabricarte e instalarte un sistema de estos a un precio más que razonable: Solo el material y una paellita en tu casa para los de la zona, MJROSG, HLEBTOMANE, XUPIHD, etc y yomismo, jejeje:D
Bueno, lo de la paella puede ir de broma, pero lo demás no.
carlos6025
carlos se agradece que te hayas acordado de mi :D
si hay que echar un cable contar conmigo
Bueno que quede claro que la paella se me da bien pero creo también un buen chuleton de gallega creo que os entraría ja ja
Por el abastecimiento culinario no hay problema..
Sigamos ya esta puesto el interruptor programable al termo
Como veo la temperatura que marca la sonda no me aclaro
Dios que pestazo a acido que tengo ja ja me gusta algo se mueve por dentro pero las baterías están frías tranquilo Carlos
Mañana te miro por la mañana lo de la intensidad
Un saludo a todos tropa
forgo
Muy bien, para ver si la sonda funciona correctamente, metete en la pantalla de un FM, te vas al menú "MISC" y le das a "PROX" hasta que aparezca una indicación "BTMP". Si esta marca una "X", entonces sabes que la sonda funciona correctamente y la comparten los distintos FM.
A ver si puedes medir la densidad del electrolito, si ahora con la ecualización no ha subido como debería, le tendrás que hacer otra ecualización mañana (de 2 horas). Si haciendo una ecualización no consigues que suba la densidad, entonces tienes las batería muy fastidiadas. ¿Tienes un densímetro para mirar la densidad?
Hlebtomane
mas horas, mas horas, 2 horas no son nada...;-)
leña al mono hasta que se rompa la cadena!...yo recupere unas baterias de un cliente con 11 horas de ecualizacion sin parar...estaban en la ruina y ahora estan como nuevas, y hace ya un par de años...si la bateria no se calienta, (y no creo con el frio que hace) sin contemplaciones, a saco!...jejeje
Ahhhhhh joder que makinas ji ji
Eh pasado de 1,16 a 1,22 todos los vasos y solo 4 horas de eq joder como mola
forgo
mide todos los vasos, apuntalo...fijate en que todos los vasos esten igual, si alguno esta mas bajo, centrate en el...lo mas importante es que todos los vasos esten iguales!!!...animo!... que son tuyas!...;-)
(nunca mejor dicho!...jejeje)...
