Resultados 26 al 39 de 39
Tema: Forgo de nuevo con dudas
- 04/02/2012, 17:36 #26
Respuesta: Forgo de nuevo con dudas
Perfecto, pues mientras sigue subiendo de densidad, no pares de hacer la ecualización. Y como ves, el grupo no te hace falta jeje (ya tienes que tener un grupo fuerte para superar la potencia que te pueden dar los paneles, aparte para la ecualización tampoco hace falta tanta potencia...).
Un saludo y mañana nos contarás cómo evoluciona la densidad...
- 04/02/2012, 19:41 #27
- may 2011
- valencia
- 05/02/2012, 08:25 #28
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Hola de nuevo HLEBTOMANE, repasando el hilo he visto lo que dices de la temperatura.
Por más vueltas que le he dado al FM, y ya llevo tiempo dándole, no he podido encontrar en que pantalla o menú aparece la temperatura. Se que hay una pantalla donde aparace un número "raro" que tiene que ver algo con la temperatura, pero lo que busco es la temperatura de la sonda en ºC. ¿dondes tengo que buscar?
gracias y saludos
- 05/02/2012, 08:29 #29
- abr 2010
- alicante
Buenos días tropa yo e visto lo de la x ósea que si esta conectada la sonda pero lo de la temperatura no!!
- 05/02/2012, 08:54 #30
Hola Carlos y forgo, me había liado, pensaba que el número que aparece era la temperatura en Fahrenheit (como son americanos los de Outback), pero nunca lo había comprobado; simplemente he visto que las correcciones de tensión de carga estaban bien por lo que me decía mi sonda de temperatura humana (piel) jeje.
Ahora que lo estaba mirando veo que el número que aparece en BTMP no tiene nada que ver con la temperatura, no entiendo porque no ponen la indicación de la temperatura. EN "PCB" poenen la temperatura para los componentes interiores, tampoco es una escala de Fahrenheit o Celsius, pero ahí al menos el número tienen que ver algo con la temperatura (cuanto más alto el número, más baja la temperatura y 25ºC corresponde al número 525).
Pues nada, parece que no hay manera en el FM de saber la temperatura que detecta la sonda (bueno se puede aproximar a través de la corrección de la tensión que implica), pero no entiendo porque no simplemente ponen ahí la temperatura (y que sea en ºC cuando se eleige español jeje).
- 05/02/2012, 09:29 #31
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 05/02/2012, 09:29 #32
Baneado
- sep 2008
- madrid
hasta ahora los outback no dan directamente la temperatura, sino una cifra proporcional y hay una tabla de equivalencias para saber la temperatura con la indicacion que dan los mx/fm/mate2...
con el mate 3 ya si que salen las temperaturas directamente en ºc....
- 05/02/2012, 09:31 #33
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
OK. "oido cocina" tambien, UNICORNIO.
- 05/02/2012, 11:55 #34
- abr 2010
- alicante
Vaya día gris ja ja ja
- 13/02/2012, 04:49 #35
- abr 2010
- alicante
Saludos chicos/as por si acaso
Bueno con el tiempo que ha hecho no e podido eq bien pero ya las tengo en 1,23,,,,,
Carlos e leído lo que me aconsejastes, joder tío tu cuando estas aburrido que te vas a la NASA a darles un cursillo ,,,, tíos eres una maquina ,,,
Me a dejado flipado el invento es la ostia y a mi me vendría de perlas por la potencia que tengo,,,
Llevo días pensando en poner lo de los tubos de vacío pero para Calefaccion también no solo agua sanitaria y creo que tu invento me valdría también para eso como apoyo aparte que la casa la tengo con chimenea,,
Que me haría falta para hacer esa idea real en teoría si no se dispara mucho de precio y si la veis factible,,,
Vosotros sois los gurus y yo el suicida ja ja
Saludos🔥🔥
- 13/02/2012, 08:28 #36
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Hola de nuevo FORGO, ¿como vas con tu instalación "nuclear"?
Para poder aprovechar todas esa potencia que te sobra, primero habría que saber de cuanta potencia estamos hablando. Si no recuerdo mal tienes unos 9 Kwp instalados.
Cada módulo regulador de potencia (ref. M028N) soporta hasta 4Kw. y vale 23.8 euros
Cada módulo covertidor de impulsos (ref. M150) vale unos 16.3 euros
Te haría falta 3 módulos M028N y 1 módulo M150, aparte de la caja para instalarlo y algúna cosilla más. Poca cosa. Con 100to y pocos euros lo tendrias listo.
La cuestión está en el acumulador de agua. Necesitas uno de cierto volumen y con unas resistencias de, como mínimo, 9Kw. Habría que ver que hay en el mercado.
Si la resistencia es más grande no hay problema, pero si es menor de los 9Kw, funcionaría, pero no podrías aprovechar toda la potencia sobrante de las placas instaladas.
Con respecto a la calefacción con tubos de vacío, yo diría que solo funcionan con suelo radiante. Los radiadores de toda la vida necesitan una temperatura de 70-90º para poder rendir al máximo.
Tambien tengo entendido que hay radiadores de baja temperatura, pero bastante más caros. Tendrías que consultar a un técnico en la materia.
Pero con respecto al ACS, apostaría que con un acumulador de unos 300-400 litros y aprovechando los 9Kwp que tienes instalados, no te va a faltar agua caliente nunca.
- 13/02/2012, 08:53 #37
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
¿Qué?, el día de ayer fue la leche, las mías produjeron potencia instalada por 6, sigo diciéndolo “la envidia me corroe”
Veras….yo tengo termosifones de tubo de vacío para calefacción y van muy bien, pero yo tengo suelo radiante con un buen tomo de acumulación (cemento termico) y se nota, ojo por espacio no he puesto más y tengo que ayudarlas con la enfriadora. No te recomiendo calefacción solar por radiadores, vale más la salsa que el pollo (es mi opinion).
Eso si, los tubos de vacío para ACS van de muerte.
- 13/02/2012, 09:11 #38
Si tuvieras suelo radiante, sería muy interesante montar una bomba de calor para la calefacción (es que para radiadores convencionales normalmente necesitan temperaturas bastante más altas y entonces ya no se puede emplear una bomba de calor). Eso sí, para regularla ya habría que hacer otro invento, porque no es tan modular como una resistencia eléctrica.
Otra manera para la calefacción eléctrica, sería con radiadores infrarrojos. Son bastante más eficientes que radiadores convencionales de convección y son regulables igual que una resistencia eléctrica, pero no podrías acumular calor, sería calentar la casa de forma instantánea con la potencia que te sobra.
A lo mejor te interesa tener una combinación de los radiadores infrarrojos y los convencionales (estos funcionando con agua caliente a partir de la resistencia eléctrica). Unos te calientan la casa por el día de la forma más eficiente y los otros serían para la noche con agua caliente acumulada.
- 13/02/2012, 14:13 #39
- abr 2010
- alicante
Ok Ok vamos a estudiar el asunto pues puse algo que no e utilizado tranquilos ji ji
