Tipos de conexión entre baterias y bancos.
TIPOS DE CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE BANCOS DE BATERIAS
En la teoría y en la práctica existen tres tipos de conexiones que incluso se usaban en la primera y segunda guerra en baterias ácidas de plomo, métodos probados, la conexión en serie, la conexión en paralelo y la conexión mixta, cada una de las conexiones de las baterias realizarán diferente función, es decir:
La conexión en serie incrementa solo el voltaje total, lo suma, mas no así el amperaje.
http://i569.photobucket.com/albums/s...eria-serie.jpg
La conexión en paralelo que incrementa la capacidad total, es decir el amperaje lo suma, mas no el voltaje.
http://i569.photobucket.com/albums/s...a-paralelo.jpg
Y la conexión mixta con la que hacemos un incremento total entre bancos, es decir tanto voltaje como amperaje.
http://i569.photobucket.com/albums/s...eria-mixta.jpg
Así los bancos de baterias podian ser configurados, dependiendo la necesidad de elevación y picos de voltaje en amperes X volts = Watts
Nota: el voltaje mostrado en los dibujos no tienen relación con los esquemas, solo se muestra el tipo conexión.
Respuesta: Tipos de conexión entre baterias y bancos.
La primera bien, la segunda es horrible para el vaso que lleva las conexiones.(el tercero no es de 12v....)
Si tienes que hacer paralelos, que esperemos sean con pocos bloques lo haría con el la imagen.
Photon
Vale Photon.. que solo fue una muestra gráfica.. en realidad ninguna está mal.. y lo de los volts.. que he puesto que el voltaje no le hagan caso.. de hecho solo en la paralela podria ser 12 volts.. abajo puse una nota que dice.. "el voltaje mostrado en los dibujos no tienen relación con los esquemas, solo se muestra el tipo conexión.".. quizá no lo leiste.. pero buen aporte el de poner la conexión paralela en estrella, solo falta decir que en ese tipo de conexión el cable donde se centralizan todos los cables que van a las terminales de las baterias debe ser más grueso y de acuerdo al amperaje manejado en la suma de las mismas, no así si va conectado en paralelo de riel. Saludos.
