Respuesta: 12, 24 ó 48 Volts.
tienes que poner 48v, las baterias no se deben usar en paralelo... ;-)
Para esa cantidad de Wh al día es mejor a 48v, el ingeniero tiene razón, pero ese inversor tiene valores de tensión muy bajos.
Hola Unicornio, gracias por tu pronta respuesta, yo aún no tengo el sistema y agradezco tu respuesta, quizá en la practica no sea prudente, pero si te soy franco al leerte acabaste con todas las teorias de conexión para baterías que tenia por conocida, y perdona mi ignorancia o mi pregunta tan tonta ¿porque no?.
En reserva a las respuestas, quizá me equivoque pero me dí a la tarea de poner un post de configuración de bancos entre baterias, como no es el tema de mi post central que es este y no quiero desviarlo, dejo aqui las teorias para quien le interese, en algún otro momento haré otro sobre como configurar los sistemas escalables para controlar bancos y sincronizarlos.
Tipos de conexión entre baterias y bancos.
Photon
Gracias Photon por tu valiosa respuesta, ¿pero a que te refieres con "Valores de tensión bajos"?
jhamesdn
Con otra el inversor en 12 volts me soporta de 14.2 volts y el sistema se apaga en 10.4; en configuración de 48 volts, el inversor me tolera desde 58Volts y se apaga en 40 volts.
Con 14,2 voltios de entrada máximos cualquier etapa de carga con un regulador solar le va a dar problemas. Que sea minimo 15,5 o 16 voltios.
Photon
Si tienes razón.. yo me refería al inversor que eleva el voltaje hasta 120volts AC.. son dos opciones el de 12 volts y el de 48volts, ese en la versión de 12 se apaga en 10.5.
El regulador de carga que estoy considerando es este, a ver que opinas, posteriormente quiero meter eolico micro :)
Coleman Air 440A 12/24/48V Wind/Solar Diversion-Charge Controller with V/A Meter C440-HVA
Pues no lo conozco, pero en reguladores híbridos no tienes mucho donde elegir.
Ok Photon, agradezco tu respuesta.. ahora bien.. en duración de carga y descarga en tiempo de uso.. ¿consideras el sistema a 48volts.. me dará mas tiempo de carga que si pongo el sistema a 12?.. eso por un lado.. por otro.. el sistema fotovoltaico son 250 placas de 6x6 que me da c/u .5volts a 8amp. para llegar al sistema de 48volts requeriria 3 paneles de 18 volts.. conservando así el amperaje a 8 es decir 18V 8Ah, para lo que utilizaría de esas 250 108 por configuración de 48, lo que me permitira usar 216 celdas que me entregaran un total de 48 volts a 16Ah, para cargar 4 baterias en serie de 12V 900Ah, es decir 48V a 900ah.
En el sistema de 12V con esas 255 tabletas cada panel de 16 volts necesitaria 32 celdas, lo que me permitiria 7 paneles de 12 volts en serie es decir una entrega de 16 volts a 56amp.
Según el calculo de consumo en banco..
si yo utilizara la configuración de 12 volts, el consumo hora por amperaje seria de: 337.094 ampers hora por bateria.
No code has to be inserted here.
Si utilizara la configuración de 48Volts, el consumo hora or amperaje baja.
Sería de 84.273 Amp/hora por bateria.
Ambos cálculos estan hechos para utilizar 348.11 watts por hora en 24 horas. sea de 12 ó 48 Volts.
Recordemos que una configuracion de bancos en paralelo a 12volts me daría: 12V 3600Amp
y en ´la configuración de bancos de baterias en serie entregarían:
48Volts 900Amps.
¿Consideras el sistema a 48volts.. me dará mas tiempo de carga en banco (duración de la carga en bateria), que si pongo el sistema a 12, y porque?, y en cuestión de carga con panel...
La configuración de paneles a 48 obtengo menos amperaje, aunque utilizo menos, pero.. ¿cargaran las baterias igual?, que sugieres?
Recuerda que la potencia es I * V.
Cada vez que cambias de 12 a 24v doblas la tensión y como la P es constante bajas los Ah necesarios a la mitad. Podrías tener a 12v la misma energía que con baterías de 48v pero deberían ser 4 veces mas grandes, lo que conlleva a problemas de diseño, espacio, conductores, intensidades máximas etc...
Como tu consumo pasa de 9000Wh al día DEBES pensar en 48v y olvidarte de las tensiones 12 y 24v.
