carlos6025
Mi opinión por deducción lógica, que puede ser equivocada:
-Cuando la bateria se descarga, el sulfato del electrolito pasa a reaccionar con el plomo. Cuanto mayor es la velocidad de descarga (los amperios), mayor necesidad hay de sulfato. La velocidad de la reacción química no puede ser infinita, es decir, se necesita un tiempo para que nuevo sulfato sustituya al que ya ha reaccionado. O dicho de otra forma, si hubiese un agitador de electrolito dentro de la bateria, la velocidad de reacción podría se mayor. O dicho de otra forma, a mayor densidad, mayor puede ser la velocidad de reacción, pues más sulfato hay disponible, con lo cual, mayor puede ser la intensidad de descarga.
Las baterias de tracción y las de arranque tienen una densidad mayor que, por ejemplo, las estacionarias. Que casualidad, precisamente las que mayor intensidad de descarga proporcionan.
