skolly
vamos ahora con la capacidad útil...
Sabiendo los consumos al día fuera de horario solar (entre 3 y 6 kwh), antes de adquirir una batería de tracción, qué le descontáis a su capacidad (c5) según...
a) profundidad de descarga la mayoría de los días ... considero 30%
b) profundidad de descarga en ocasiones esporádicas (una o dos veces al més máximo por días nublados o noches ) ... considero 80%
c) pérdidas en el momento de la descarga... considero 30% (a repartir entre 20% en el inversor y 10% en la batería-cableado en forma de calor). Es correcto?
d) pérdida de capacidad... Para que a los tres o cuatro años no se queden cortas y no sirvan de nada, cómo compensaríais esta pérdida? (añadiendo por ejemplo 15 o 20% más de Ah de los que hacen falta)?
algún factor más a considerar? (hablo de la descarga...)
Haciendo cálculos...
Para que 5 kwh sean el 30% de descarga, necesitaríamos una acumulación de 16kwh aprox.
De ahí añadimos pérdidas del 30% entre inversor, cables y temperatura de baterías. Con lo cual la descarga efectiva de cada día no serían 5kwh, sino 6,5kwh... con lo cual para que esos 6,5 kwh sean el 30% de descarga, ya tendríamos que aumentar la capacidad de la batería a unos 22 kwh. Las contadas veces que descargase un 80% serían 17 kwh útiles.
Y por último, a los 22kwh, para compensar las pérdidas por capacidad que vayan apareciendo a partir del cuarto año, le sumamos un 20%, total, necesito una acumulación de 26kwh.
26kwh a 24v son unos 1100 Ah. Como se van a descargar en 10 horas por la noche, considero C10. O sea divido entre 1.1 los 1100Ah, que serían 1000 Ah C5.
Estoy en lo correcto?
