Re: Respuesta: baterias de traccion
TAB
Las OPzS se miden a 20ºC y las baterías de tracción a 30ºC . Dado que en España no tenemos una climatología demasiado caliente y las baterías suben a 30ºC solo un par de meses al año, y si al caso. Todo lo demás están más bien a temperaturas más fresquitas y eso significa en tracción pérdida de capacidad que puede llegar hasta un 15% si la batería baja hasta los 15ºC (en OPzS solamente un 5%). Por lo tanto habrá que implementar ese 15% de pérdida en el cálculo de batería, y por lo tanto en compra de batería.
Hola TAB.
Esos 30ºC de las de tracción, se consideran cuando están descargándose... o sea por la noche?
Según tengo entendido en la carga no suben tanto de temperatura.
Estoy pensando en poner baterías, y no tengo otro remedio que ponerlas en el exterior debajo de la estructura de paneles (a la sombra), en verano por el día julio y agosto estarán a 28-30 grados (cuando se cargan), y por la noche a unos 25-26 grados cuando se descargan.
En invierno diciembre a febrero por el día entre 12 y 18 grados y por la noche a unos 6-12 grados.
Estas condiciones extremas de invierno (para las descargas a menos temperatura -pérdida de capacidad-) y verano (cargas a más temperatura) hasta qué punto me van a afectar a la vida de las baterías?
Qué es más importante para que duren más años, no exceder los 30ºC en las descargas o también en el proceso de carga?
gracias.
