Resultados 1 al 9 de 9
    MANUEL2626 está desconectado Forero
    nov 2011
    Chile
    Predeterminado como hago un panel de 8 celdas, a 12volts
    Hola, queria consultar, tengo 8 celdas fotovoltaicas de (6x6") que en total me dan 30,4 watts. (cada una da 3,8 watts). Las caracteristicas de la celda es Tensión de circuito abierto: 0.610v, 0.621v , La pregunta como hago este panel a 12Vols, ya segun mis calculos llega a 4 volts.
    Por su tiempo y ayuda, gracias
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: como hago un panel de 8 celdas, a 12volts
    Cita Iniciado por MANUEL2626 Ver mensaje
    Para tener un panel de 12 voltios necesitas 36 células en serie, no hay manera con 8 células.
    nov 2011
    Chile
    Me asalta la duda, por ejemplo este panel que venden Solarshop.cl - Panel solar 30W 12V monocristalino
    dice 30W, 12 volts, y no tiene 36 celdas.
    Gracias por tu tiempo
    Como que no tiene 36? vuelve a contar...
    nov 2011
    Chile
    Tienes razon, pero son celdas mas pequeñas, o sea si yo divido o corto una celda en de 156x156 mm, en 3 trozos, y junto 36 trozos ahi me da 12v... eso es??
    Debería al menos, la potencia (área) es la misma pero elevas la tensión haciéndola apta para baterías de 12v.
    nov 2011
    Chile
    o sea no es lo mismo tener una celda de 6x6 que 3 trozos de 2x6.
    Y asi completar los 12v
    nov 2010
    Castellón
    Todas las células cortadas sacan lo mismo que una entera en cuanto a tensión (de 0,55v a 0,63) pero pierden en intensidad, o lo que es lo mismo, en potencia. Si cortas esas 6 células en 6 trozos cada una y las colocas en serie tendrás los 21v aprox en Voc que se necesitan para un panel de 12v y la suma de las 6 células en cuanto a potencia.
    El problema es como cortarlas je je....
    nov 2011
    Chile
    fotovoltaicagm, te agradesco, me has sacado de una gran duda, y gracias por tu tiempo y paciencia.
    Manuel
