como hago un panel de 8 celdas, a 12volts
Hola, queria consultar, tengo 8 celdas fotovoltaicas de (6x6") que en total me dan 30,4 watts. (cada una da 3,8 watts). Las caracteristicas de la celda es Tensión de circuito abierto: 0.610v, 0.621v , La pregunta como hago este panel a 12Vols, ya segun mis calculos llega a 4 volts.
Por su tiempo y ayuda, gracias
Respuesta: como hago un panel de 8 celdas, a 12volts
MANUEL2626
Para tener un panel de 12 voltios necesitas 36 células en serie, no hay manera con 8 células.
Me asalta la duda, por ejemplo este panel que venden Solarshop.cl - Panel solar 30W 12V monocristalino
dice 30W, 12 volts, y no tiene 36 celdas.
Gracias por tu tiempo
Como que no tiene 36? vuelve a contar...
Tienes razon, pero son celdas mas pequeñas, o sea si yo divido o corto una celda en de 156x156 mm, en 3 trozos, y junto 36 trozos ahi me da 12v... eso es??
Debería al menos, la potencia (área) es la misma pero elevas la tensión haciéndola apta para baterías de 12v.
o sea no es lo mismo tener una celda de 6x6 que 3 trozos de 2x6.
Y asi completar los 12v
Todas las células cortadas sacan lo mismo que una entera en cuanto a tensión (de 0,55v a 0,63) pero pierden en intensidad, o lo que es lo mismo, en potencia. Si cortas esas 6 células en 6 trozos cada una y las colocas en serie tendrás los 21v aprox en Voc que se necesitan para un panel de 12v y la suma de las 6 células en cuanto a potencia.
El problema es como cortarlas je je....
fotovoltaicagm, te agradesco, me has sacado de una gran duda, y gracias por tu tiempo y paciencia.
Manuel
