Resultados 1 al 6 de 6
    jelvez2010 está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    chile
    Predeterminado REGULADOR DE CARGA
    Estimados aqui nuevamente solcitando ayuda.
    tengo akgunas dudas, respecto a que es lo que predomina en las capacidades de un regulador de carga.
    Mi regulador es el siguiente CM3024Z
    En 12 volts. indica que
    Controla hasta 400 watts de imput
    En 24 volts. indica que
    Controla hasta 800 watts de imput
    Model CM3024Z
    Rated Current 30A
    Rated Voltage 12V/24V
    Open Circuit Voltage of Solar Panel ≤50V ¿Que significa esto?
    FLoat Voltage 13.8V/27.6V ¿Que significa esto?
    Low Voltage Disconnection (LVD) 10.7V/21.4V ¿Que significa esto?
    Low Voltage Reconnection(LVR) 12.5V/25.0V ¿Que significa esto?
    No Load Loss ≤30mA ¿Que significa esto?
    Loop Voltage Drop ≤170mV ¿Que significa esto?
    Mi duda es la siguiente:
    Tengo un sistema de baterias de 400 amperes en 24 volt.
    Es alimentado por dos con controladores cada uno de 30 amp conectado a dos paneles de 144 watt cada uno
    Es decir un controlador de 30 amp para 280 watts
    y un segundo en las mismas condiciones.
    Lo que me pasa es que el primero carga normalmente unos 5 a 6 amperes por hora.
    Pero el segundo no entrega carga o representa su carga hacia las baterias, pese a que indica casi 36 volt desde los paneles.
    Alguien me puede decir que es lo que sucede. Muchas Gracias.
    Espero sus comentarios. si alguien me puede orientar mi correo es [email protected]
    link del regulador.
    30A 12V/24V LCD SOLAR PANEL CHARGE CONTROLLER REGULATOR | eBay
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: REGULADOR DE CARGA
    Hola, voy a ver si te puedo echar una mano:
    Cita Iniciado por jelvez2010 Ver mensaje
    Significa que la tensión de circuito abierto (Voc) debería estar por debajo de 50 V
    Tensión de flotación --> 13,8 V en sistema de 12 V y 27,6 V en sistema de 24 V. La tensión de flotación es la tensión de carga de mantenimiento, la que mantiene la batería cargada, una vez está cargada completamente.
    La salida de los consumos CC que tendrá el regulñador (no lo he mirado pero será así) desconecta los consumos cuando la tensión (el voltaje) cae por debajo de este valor.
    Es la tensión que reactiva la salida de los consumos una vez que se sobrepase trás haber caída por debajo del valor de "low voltage disconnection".
    Es el autoconsumo del regulador
    Esto no lo tengo claro de todo. Supongo que es la caída de tensión que tiene que ocurrir en reposo para empezar un nuevo ciclo "bulk", absorción y flotación, si no ocurre se queda en flotación, ya que "loop" significa algo como "ciclo" en español.
    Lo primero que haría es conectar todos los paneles al mismo regulador (siempre que sean iguales - supongo que son paneles de 12 V, entonces en series de 2 - claro) si tienes un sistema de 24 V. Teniendo 30 A, te permite conectar hasta 800 W de paneles como indica en las especificaciones y no llegas ni a 600 Wp de paneles.
    Por el tema del problema que comentas, entiendo que los dos reguladores no pueden trabajar en paralelo, porque uno cuando carga la batería sube la tensión de esta y el otro entonces supone que está cargada y entonces corta su proceso de carga.
    Por cierto, en Chile ya tenéis el "net metering", ¿no? A ver si aquí al final vamos a ver esto también, pero si sigue así (acaban de quitar las primas para las renovables en España, manteniendo las subvenciones para el carbón), no sólo en la materia de las energías renovables Chile va a adelantar España....
    nov 2011
    chile
    Primero que todo muchas gracias.
    La verdad que en esto todos los dias voy aprendiendo nuevas cosas, y poco a poco podre llegar a concretar exitosamente mi proyecto.
    bueno aca en chile, el netmeterin aun no esta 100% en funcioanmiento, si tenemos rebajas arancelarias en colectores, y solo recien en enero de 2012 los parlamentarios han propuesto algo en relacion a la energia solar (paneles).
    Mi proyecto es poder presentar un programa que permita a escuelas de escasos recursos fabricar sus propios sistemas aislados de energia.
    Con todo esto de los templores y la sicosis tel terremoto, todos tienen un panico a los cortes de energia.
    Nuevamente les entrego mi total agradecimiento por su ayuda.
    Bueno si alguna vez viajan a chile, gustosamente los ......a su servicio.
    Harías bien en mirar algún regulador mas a parte de ese de Ebay, es un Juta por lo que no te conviene.
    nov 2011
    chile
    gRacias. podrias orientarme a que tipo de regular.
    mar 2007
    Pues podrías poner un buen MPPT de 20-30 A, pero habrá que mirar qué hay disponible en Chile. Te iría de lujo en Soltronic MPPT7520, muy buena relación de calidad/precio, pero no sé si lo puedes conseguir en Chile.
