Respuesta: REGULADOR DE CARGA
Hola, voy a ver si te puedo echar una mano:
jelvez2010
Open Circuit Voltage of Solar Panel ≤50V ¿Que significa esto?
Significa que la tensión de circuito abierto (Voc) debería estar por debajo de 50 V
jelvez2010
FLoat Voltage 13.8V/27.6V ¿Que significa esto?
Tensión de flotación --> 13,8 V en sistema de 12 V y 27,6 V en sistema de 24 V. La tensión de flotación es la tensión de carga de mantenimiento, la que mantiene la batería cargada, una vez está cargada completamente.
jelvez2010
Low Voltage Disconnection (LVD) 10.7V/21.4V ¿Que significa esto?
La salida de los consumos CC que tendrá el regulñador (no lo he mirado pero será así) desconecta los consumos cuando la tensión (el voltaje) cae por debajo de este valor.
jelvez2010
Low Voltage Reconnection(LVR) 12.5V/25.0V ¿Que significa esto?
Es la tensión que reactiva la salida de los consumos una vez que se sobrepase trás haber caída por debajo del valor de "low voltage disconnection".
jelvez2010
No Load Loss ≤30mA ¿Que significa esto?
Es el autoconsumo del regulador
jelvez2010
Loop Voltage Drop ≤170mV ¿Que significa esto?
Esto no lo tengo claro de todo. Supongo que es la caída de tensión que tiene que ocurrir en reposo para empezar un nuevo ciclo "bulk", absorción y flotación, si no ocurre se queda en flotación, ya que "loop" significa algo como "ciclo" en español.
jelvez2010
Mi duda es la siguiente:
Tengo un sistema de baterias de 400 amperes en 24 volt.
Es alimentado por dos con controladores cada uno de 30 amp conectado a dos paneles de 144 watt cada uno
Es decir un controlador de 30 amp para 280 watts
y un segundo en las mismas condiciones.
Lo que me pasa es que el primero carga normalmente unos 5 a 6 amperes por hora.
Pero el segundo no entrega carga o representa su carga hacia las baterias, pese a que indica casi 36 volt desde los paneles.
Alguien me puede decir que es lo que sucede. Muchas Gracias.
Lo primero que haría es conectar todos los paneles al mismo regulador (siempre que sean iguales - supongo que son paneles de 12 V, entonces en series de 2 - claro) si tienes un sistema de 24 V. Teniendo 30 A, te permite conectar hasta 800 W de paneles como indica en las especificaciones y no llegas ni a 600 Wp de paneles.
Por el tema del problema que comentas, entiendo que los dos reguladores no pueden trabajar en paralelo, porque uno cuando carga la batería sube la tensión de esta y el otro entonces supone que está cargada y entonces corta su proceso de carga.
Por cierto, en Chile ya tenéis el "net metering", ¿no? A ver si aquí al final vamos a ver esto también, pero si sigue así (acaban de quitar las primas para las renovables en España, manteniendo las subvenciones para el carbón), no sólo en la materia de las energías renovables Chile va a adelantar España....
Primero que todo muchas gracias.
La verdad que en esto todos los dias voy aprendiendo nuevas cosas, y poco a poco podre llegar a concretar exitosamente mi proyecto.
bueno aca en chile, el netmeterin aun no esta 100% en funcioanmiento, si tenemos rebajas arancelarias en colectores, y solo recien en enero de 2012 los parlamentarios han propuesto algo en relacion a la energia solar (paneles).
Mi proyecto es poder presentar un programa que permita a escuelas de escasos recursos fabricar sus propios sistemas aislados de energia.
Con todo esto de los templores y la sicosis tel terremoto, todos tienen un panico a los cortes de energia.
Nuevamente les entrego mi total agradecimiento por su ayuda.
Bueno si alguna vez viajan a chile, gustosamente los ......a su servicio.
Harías bien en mirar algún regulador mas a parte de ese de Ebay, es un Juta por lo que no te conviene.
gRacias. podrias orientarme a que tipo de regular.
Pues podrías poner un buen MPPT de 20-30 A, pero habrá que mirar qué hay disponible en Chile. Te iría de lujo en Soltronic MPPT7520, muy buena relación de calidad/precio, pero no sé si lo puedes conseguir en Chile.
