Respuesta: La fotovoltaica y el frío...
jepefe
Hombre, voy corto de acumulación se descargan diariamente un 20-25% o algo menos(lo veo en el monitor victron).
No se me ocurre forma correcta de ampliar la acumulación.
Supongo que las aguantaré hasta que mueran y luego ya veremos que baterías pongo.
Desafortunadamente estamos igual... yo tengo mis baterias muy escuetas, apenas tengo autonomia para un dia, asi que el "como ampliar" es una incognita...
Cuando se mueran o la capacidad sea ridicula, a por vasos estacionarios lo grande que se pueda pagar, o que compense.
Leo tranquilamente el privado y a ver que podemos hacer con la configuracion del sistema. Muchas gracias por todo.
Saludos!
Hí viene el resultado de la producción de ayer, cielo completamente despejado, temperaturas muy bajas (actualmente -13ºC) y bastante viento, osea las placas estaban frías como nunca. La potencia no alcanzó más del 75 % de la nominal por el mal ángulo del sol (placas con inclinación de 30º y altura del sol como mucho 20º):
Se nota la inclinación, y MENUDO FRIO!!!
En la mía, ayer, despejado, que hacía algo más de frío que el día de la lectura de 1890 watt, pero sin viento, pude ver una potencia de 1770 watt. Como se nota el viento que enfría las placas.
Ahora voy a aportar datos un poco más precisos, no sólo potencia de salida CA sino potencia CC y tensiones MPP para el día ese record de frío y despejado y otro bastante caliente en verano. Hay dos cadenas de módulos - cada una conectada a un MPPT independiente. Las cadenas son iguales, lo que pasa es que hay sombreado parcial en la cubierta de una chimenea (a mediodía no afecta, pero por la mañana afecta a una cadena y por la tarde a la otra - aunque la sombra por la mañana afecta más que la por la tarde).
Se ve más que nada la diferencia en tensión que implica el frío, la corriente, no obstante es mucho más alta el día ese de verano - ya que la inclinación de los módulos favorece la producción en verano).
La escala para las tensiones es la de la izquierda y la escala para la potencia CC la de la derecha.
Edit: Antes de que preguntéis porque las tensiones caen más en invierno por la tarde que por la mañana cuando la sombra de la chimenea afecta más por la mañana voy a aclarar el asunto. En invierno también hay sombreado adicional por la tarde por la cubierta del vecino (como el sol está más bajo en invierno) y aparte afecta más a una cadena que a la otra...
