Resultados 1 al 6 de 6
    juan.g está desconectado Forero Junior
    sep 2011
    Badajoz
    Predeterminado ayuda con instalacion aislada
    Tengo una placa de 270w a 24v y quisiera hacer una instalacion para una casa en el campo,el uso es de sabados y domingos.El consumo que tengo es de 780w al dia.¿Me podrian ayudar que regulador poner,dimension de bateria y convertidor?
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Predeterminado Respuesta: ayuda con instalacion aislada
    No se si ya hay placas tan grandes a 24V,te importaria poner aqui lo que dice en la pegatina de detras de la placa? por lo demas tendras que ver cual es tu consumo de pico para aconsejarte un inversor y dependiendo de la placa habra que ver regulador y despues la bateria porque la verdad ahora mismo tengo duda que si dos en serie a 110ah o un mppt y una bateria a 220ah
    sep 2011
    Badajoz
    Las caracteristica de la placa es:
    wp280
    vmpp35,2v
    impp7,5A
    vca44,8v
    Icc8,33A
    72celulas.24vd
    se va usar 1 television +tdt 130w 4 horas fines de semanas,4 bombillas 18w 2 horas fines de semana
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Sin tener yo que soltar un duro lo veo asi. un inversor de 750W de onda pura (yo lo pondria algo mas grande porque luego donde digo digo luego es diego), dos baterias y volvemos a la misma historia con 110a en c10 tienes que tener suficiente pero y si se tira todo el finde lloviendo... apagas la tele? a mi me cuelgan, me iria a las mas grandes de 220a en c10 y por ultimo un regulador de 20a por posibles ampliaciones
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Perdon , ni que decir tiene que a 24V y claro esto es a mi criterio y esta instalacion se puede hacer de otras formas
    Esa placa es de 24v ,asi que con baterías a la misma tension listo. El inversor que dice luispe de 750w alcanza hasta para poner nevera de clase A, el resto lo podría mover con holgura.
