Resultados 1 al 11 de 11
    sunny está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado Extracción de pozo con bomba de 5,5 kW
    Antes de nada, saludar a la gente que campea por este foro.Habitualmente he estado posteando en solar térmica pero cada vez visito con más gusto estos lares.
    Decir que he leido mucho sobre el tema pero voy a exponeros la situacion que me plantean.
    Extraer mediante una electrobomba sumergida agua de un pozo para regar unas vides que produciran un excelente caldo. El señor en cuestión me plantea que le hablé de la opcion de alimentar estas bombas con energia FV ya que la linea electrica pasa muy lejos.
    La potencia de la bomba que el cliente me da es de 5,5 kW (para extraciones de 40 m. de altura), funcionamiento 2 polos/50Hz.
    La bomba funcionara solo de día y solo de primavera a verano (que es cd se necesita el riego).
    Nó sé como dimensionar un sistema que me haga esta función que me piden. ¿Podeis echarme una mano?
    feb 2006
    Predeterminado
    Quiza he preguntado demasiada información.
    Que hay acerca de la configuración del sistema? Deberia poner inversor y baterías o basandome en la estacionalidad del uso de esta bomba para riego sería mas interesante economicamente si omitiese la instalacion de estos dos elementos?
    Abrazos
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    Si no se necesita el agua a ninguna hora determinada o vas a llenar un deposito lo mejor es un bombeo directo.. si necesitas agua a una determinada hora lo mejor es utilizar un bombeo directo y construir un deposito en lugar de las baterias y el inversor.
    Estos bombeos llevan unicamente una electronica que acopla la potencia del grupo de paneles a la bomba. Esta electronica es a groso modo un variador con entrada en continua que busca la maxima potencia del panel.
    Solamente una cosa si decides optar por este tipo de sistemas optimiza la bomba ya que la potencia que requieres probablemente te lleve a que se necesite hacer un equipo especial para ti.
    feb 2006
    Predeterminado
    Muchas gracias Rodri,
    Me parece una opción muy interesante.
    Que ocurriria si tuviese que colocar inversor+baterias. ¿Como podria dimensionar este sistema para una bomba de 5 kW?
    Salu2.
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Solo es acumular energía de una manera u otra. Si en vez de poner depósito de acumulación pones baterías, las dimensionas igual que el depósito: para una determinada autonomía, la que creas necesaria según el diseño.
    El uso del depósito no es más que otra manera de acumular la energía, y en el caso de bombeo como la energía está directamente relacionada con la disponibilidad de agua lo ideal es este sistema.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    Es dificil que encuentres un inversor que aguante el pico de arranque y el funcionamiento en continua de un motor de 5.5kW.
    Puedes optar a poner un variador de frecuencia a la entrada de la bomba, pero asegurate que es compatible con la salida del inversor a. Esto podria solucionarte las puntas de arranque.
    Por otra parte el banco de baterias que te va a salir ... tendrás que poner baterias en paralelo..mala cosa, por no pensar en el regulador.. y ten en cuenta que varios reguladores=locura de indicaciones tendras uno en flotacion otro en carga..
    feb 2006
    Predeterminado
    Muchas gracias por vuestros comentarios compañeros.
    Coincido con Rodri en la dificuñtad que entrañaria el arranque de una bomba de esa potencia.
    He estado sondeando el mercado para encontrar aplicaciones de bombeo solar ya preparadas y he visto cosas interesantes.
    Tengo unos requerimientos para el grupo de bombeo de 20 metros de altura de carga y un caudal de 35m3/h. ¿podeis hablarme por vuestra experiencia de donde puedo encontrar algo?
    Salu2.
    Predeterminado
    Pues pedazo de instalacion para sacar agua.
    La bomba de 5.5kw no esta para nada exagerada.
    No se, hecha un vistazo http://www.energuia.com/images/DirFi..._yago_2455.pdf
    Antes asegurate de ese pozo aguanta tal extraccion.
    feb 2006
    Predeterminado
    Esta instalacion para sacar agua es de un viñedo de unas dimensiones desproporcionadas, asi que no sé que les saldrá mas rentable economicamente hablando, si traer la linea electrica hasta el viñedo por muy lejos que venga o montar una FV para estos requerimientos.
    ¿sabeis a como esta el precio por metro para traer la energia de la linea electrica por parte de la cia distribuidora?
    Predeterminado
    La cia de red de la zona te lo dira mas exacto que cualquiera.
    Estaba pensando que los viñedos son de gran extension por lo que hara falta bomba para subir el agua ,pero tambien un grupo de presion para el transporte.
    Por sol en prim/verano no hay que preocuparse igual las HSP.
    Igneo está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado
    Yo creo que debes hacer un estudio de costes de las tres opciones posibles que tienes:
    - Olvidarse de la bomba y adquirir un kit completo para estracion de agua (sin baterias, ni inversores...)
    - Diseñar un sistema fotovoltaico para alimentar esa bomba de 5,5kw (con baterias, inversores...)
    - Llevar la linea electrica hasta el sitio oportuno.
    Quizas pudiera haber mas opciones, pero basicamente no se me ocurren mas... es cuestion de hacer lo que veas mas barato...
