ASBERGADAS
Hola Jahisom
Ante todo darte la bienvenida a este foro. Todos nos alegramos de ser mas aqui y agradecemos tu colaboración.
Ya he dicho en mi post que era una bateria de tracción. Por eso la densidad es mas alta, le dan mas mano de sulfurico, para que pueda descargar mas y mas deprisa. Eso si, despues estas baterioas duran menos, que el acido es acido y siempre corroe. Son los unicos datos que tenia relacionando tension y densidad a temperatura constante.
En este mundo nada es irrefutable. Fijate que hasta la teoria de la relatividad, parece ahora ser falsa pues hay particulas que van mas rapidas que la luz.
Yo dudo de la formula, por lo expuesto. Si la derivas da un resultado paradojico, la variacion de densidad con la temperatura deberia coincidir con la variacion de tensión respecto al mismo parametro. Y no es asi.
Cuando se expresa una relación matematica, entre valores, esta debe cumplirse con todas sus consecuencias y con todos los decimales posibles. No puede ser "solo una aproximación". Cuando dices W = V x I esto no falla ni en las centesimas. Y la formulita falla, en las centesimas.
Como muchas de las expresiones relacionadas con los fenomenos fisico quimicos. Hay demasidas variables y todas intervienen. !!Como poder expresar la tensión en función de un solo parametro (la densidad)!!! Tambien dicen que en un gas a temperatura constante Presion x Volumen = Cte. Esto esta en los libros de termodinamica. Pero no es cierto, la expresion falla, como muchas parecidas.
Las consideraciones generales las sabemos todos, me refiero a que todos sabemos que a mas temperatura menos dura la bateria, a mas profundidad de descarga antes pagaremos por una nueva, etc etc.
Lo bueno sería relacionarlo todo y expòner una "teoria unificada" para las baterias, englobando todas las variables que pudiese responder a mi problema propuesto, dados unos parametros saber exactamente como se comportará la bateria (cuanto durará) y esto, si eres experto en baterias, sabras que es imposible.
En cambio en equipos mucho mas complicados y sofisticados, se garantiza al cliente (que es quien paga) un minimo MTBF (mean time between failures) , sin embargo nunca he odio a ningun fabricante que ni siquiera se atreva a mencionar lo del MTBF .
Porque cuando se dan especificaciones entre solo dos parametros (vida versus nº de ciclos por ejemplo) se supone que todos los demas parametros intervinentes son constantes (temperatura , regimen descarga etc etc) .Pero la vida real de la bateria no es asi, todos los parametros cambian a la vez y por ello estas especificaciones parciales no sirven para nada.
Hablando con un fabricante de acumuladores conocido, y muy experto en baterias estacionarias, me decia que evidentemente las curvas de vida eran solo extrapolaciones de experimentos a corto plazo (logico no van a estar 10 años esperando, les caduca el modelo) y que ni el mismo se las creia.
Y nosotros nos las creemos!!!! Vamos hombre, no seamos tan ingenuos.
Hoy por hoy, por desgracia, las baterias son el componente que limita el progreso en muchas areas tecnologicas ¿Cual es el problema en un coche electrico (a parte de las multinacionales)? La bateria.
¿Que es lo que antes se estropea en cualquier aparato portatil? La bateria
¿Que es lo mas caro, apestoso , pesado e inmanejable ? La bateria.
Y no nos confundamos, que yo no vendo nada, ni estoy en contra de nadie. Solo afirmo que mientras tenemos equipos (como el Morningstar Tristar por ejemplo) del que se nos facilitan todos los datos, al que podemos acceder a sus tripas, consultar sus posiciones de RAM internas desde un PC y saber hasta lo que piensa, de las baterias no nos dan mas que unas tristes graficas, que ni el fabricante cree y que a apenas de cumplen.
Eso si, nos dan las dimensiones, el peso y el precio el parametro mas claro de todos con IVA. Y despues que Dios se apiade del usuario porque o se sulfata , o se corroe el anodo, o se desprende la materia activa o se cortocircuita ...etc Y como dice un fabricante, la unica reparación posible en una bateria es su reposición.
Por eso digo son necesarias pero dañinas.
Y como llevo meses interviniendo en el tema baterias, y este tema no da mas de si, porque los fabricantes no nos dan mas de si, por mi parte y si no hay novedad importante, nada mas tengo que decir.
Un saludo a todos desde los montes del quinto pino de Orense
