Resultados 1 al 6 de 6
    LGTSolar está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    PERU
    Predeterminado Modulos Solares de Mayor Voltage para Aplicaciones de Menor Voltage
    Buenas, tengo un modulo solar de 225 watts - 43 voltios y necesito usarlo para un aparatos cuyo voltage es de 24 voltios. Voy a armar un banco de baterias de 24 voltios. Deseo saber si es factible usar el modulo solar de 43 voltios o en todo caso que regulador de carga debo de usar? Se agradece la ayuda de antemano
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Predeterminado Respuesta: Modulos Solares de Mayor Voltage para Aplicaciones de Menor Voltage
    Puedes decirnos cuantas células tiene?
    sep 2008
    Cita Iniciado por LGTSolar Ver mensaje
    para sacarle rendimiento a ese modulo utilizandolo a 24 v tienes que poner un regulador mppt...
    Si ese 43 es el valor de Voc, entonces estamos antes un panel de 72 células, es decir un panel de 24v nominales. Para cargar batería directamente y sin mppt de por medio.
    Un 54 o un 60 celulas no tiene un valor así aunque hay cada bicho suelto por el mundo....
    ago 2011
    PERU
    Cita Iniciado por luispe Ver mensaje
    El modulo tiene 72 celulas. Aguardo tu opinion. Gracias
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Entonces coincido plenamente con lo que ha dicho photon,si es un solo panel no interesa mppt y con un regulador convencional ira todo sobre ruedas, ahora si tienes 10 paneles es otra historia
