Modulos Solares de Mayor Voltage para Aplicaciones de Menor Voltage
Buenas, tengo un modulo solar de 225 watts - 43 voltios y necesito usarlo para un aparatos cuyo voltage es de 24 voltios. Voy a armar un banco de baterias de 24 voltios. Deseo saber si es factible usar el modulo solar de 43 voltios o en todo caso que regulador de carga debo de usar? Se agradece la ayuda de antemano :)
Respuesta: Modulos Solares de Mayor Voltage para Aplicaciones de Menor Voltage
Puedes decirnos cuantas células tiene?
LGTSolar
para sacarle rendimiento a ese modulo utilizandolo a 24 v tienes que poner un regulador mppt...
Si ese 43 es el valor de Voc, entonces estamos antes un panel de 72 células, es decir un panel de 24v nominales. Para cargar batería directamente y sin mppt de por medio.
Un 54 o un 60 celulas no tiene un valor así aunque hay cada bicho suelto por el mundo....
luispe
El modulo tiene 72 celulas. Aguardo tu opinion. Gracias :)
Entonces coincido plenamente con lo que ha dicho photon,si es un solo panel no interesa mppt y con un regulador convencional ira todo sobre ruedas, ahora si tienes 10 paneles es otra historia
