Resultados 1 al 4 de 4
    alexvayatela está desconectado Miembro del foro
    dic 2011
    BARCELONA
    Predeterminado consulta
    Hola a todos,
    Acabo de instalar un sistema de 6 baterías Opzs de 600 Ah con dos paneles monocristalinos de 195W cada uno, con un regulador phocos de 40A a un inversor de estas características;
    Entrada DC, Voltage 10,5-15,8 DC, Current 250 AMPS PEAK. 47 AMPS RATED.
    SALIDA AC, Voltage 220-240 VAC 50 HZ. RATED POWER 600 WATTS.
    Todo funciona a 12 V y de momento bien, mi pregunta es, si dentro de un tiempo quiero añadir 6 baterías más y tener más capacidad, ¿que tendría que cambiar?
    Predeterminado Respuesta: consulta
    Puedes añadir otras 6 en serie si no ha pasado mucho tiempo. Las baterías se deben poner la definitivas porque luego ampliar se hace mas complicado.
    dic 2011
    BARCELONA
    ¿después de un año crees que daría mucho problema?¿tendría que cambiar regulador o inversor?
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por alexvayatela Ver mensaje
    El regulador determina la potencia de carga disponible, que 40A a 12v ya son muchos, si saltas a 24v, pues es el doble... potencia más que de sobras, y el inversor, el consumo, 600W es justito dependiendo de lo que pretendas enchufar... luces, un pc o tv, o asi, pues bien... cualquier electrodomestico, ni de coña, claro.
    Las baterias, siendo vasos estacionarios "buenos", lo menos malo seria comprar otros 6 iguales nuevos y seriarlos, para tener la misma capacidad pero al doble de voltaje... en ese caso, necesitarias un inversor de 24v y podrias comprar algo más potente (el viejo no te valdría).
    Sino, o sustituyes las baterias por otras de mayor capacidad, o pones otro banco de acumuladores en paralelo que no es buena idea y se tiene que evitar siempre que se pueda... aunque claro, antes que "desechar" los otros sin más, pues yo los pongo en paralelo y listos.
    Saludos!
