Ayuda con cargador baterias
Hola a todos
Quiero comprar un cargador y por lo que leo en el foro este es bueno
Cargador Victron Energy Centaur
No tengo ni idea de que amperaje comprarlo ,por que el precio se dispara según subes de amperaje .
Mi instalación es de 4 placas de 12v 165w pero conectadas 2 a 2 por lo que bajan 24v al regulador(isofoton 30A) y 12 baterias de 735Ah "100H de descarga" (esto pone en mi factura),tambien un convertidor isofoton 24v-220v 3000W
Tambien preguntar cuanto se tardarian en cargar con un generador electrico de 3000w y si ya me poneis un esquema de conexión os lo agradeceria eternamente.
Respuesta: Ayuda con cargador baterias
decodin
Hola a todos
de eso depende el cargador, de los 3000 vatios del generador, asi que compra uno que consuma como mucho 2000 vatios (o incluso menos) por que sino te tirara abajo el generador al entrar en funcionamiento...
si lo comprar demasiado pequeño gastaras menos pasta al comprarlo pero gastaras mucho combustible para cargar las baterias...50 amperios o asi 8como minimo) creo que estaria bien...
Apoyo lo dicho por Unicornio. Con un 50 amperios minimos o mejor 80A, porque nunca te carga a tope . Y lo digo porque tengo un Victron Centaur.
Y ojo al parche, tema aun no solucionado, porque los señores de Victron, son tan amables que no atienden al cliente mas que en el momento de cobrar, despues que te den.
El problema es el siguiente:Nadie sabe exactamente como funciona el proceso de carga por etapas de Centaur. Parece ser que el tiempo en absorcion esta relacionado con el tiempo en boost (segun las ultimas informaciones). A mi me ocurre que si las baterias estan poco descargadas, el tiempo en boost es pequeño y en consecuencia tambien el tiempo en absorción.
Por ello me encuentro el cargador en fase de flotación, gastando combustible y cargando muy poco.
A pesar de mis intentos y buena voluntad para "aclarar" con el fabricante estos puntos, no ha sido posible por su falta de colaboración.
Todo lo anterior , solo se supone, pues no se ha podido comprobar. Informate bien antes de decidir.
Saludos cordiales.
ASBERGADAS
Como dijo aquel..........Estamos trabajando en ello....
Hola DECODIN
Lee este post,
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...trogeno-6.html
que amplia lo dicho sobre la falta de informacion de Victron. No sabemos exactamente como funciona este cargador, porque el fabricante , cuando se lo preguntas, te manda al carallo. Ojo pues al aplicarlo mediante grupo electrogeno. Yo estoy teniendo algun problema con él.
Saludos cordiales
ASBERGADAS
Hola DECODIN
Lee este post,
Saludos cordiales
Perdona por no contestar antes ,pero cuando leí tu consejo ya tenia comprado el cargador y queria instalarlo antes de nada.
Aller me llegó el cargador al final me decanté por el de 24V/30A ,ya se ya lo seee que me aconsejasteis el de 60,80 y hasta de 100A pero para lo que lo quiero y por la diferencia de precio me apaño con este y por lo que brama el generador cuando lo conecto me da que con el de 60A hubiera tenido problemas.
Por primera vez en muchos dias puedo decir que tengo las baterias a plena carga ,no he observado ningún problema de los que comentas en el otro post ,seguramente debido a mi ignorancia en estas cosas ,lo unico que observé y no se si será normal "en plena carga si encendia la bomba del pozo( unos 500W de consumo) el amperimetro del cargador se iva a mas del final de la escala (30A) pero muy al final o sea fuera del rango.
Por lo demas nada ,encantado de este aparato.
Un saludo y gracias a todos
Hola Decodin
Me alegro y que tengas suerte, mas que yo. Ojo, que Victron es muy buena marca, lo unico de lo que yo me quejo es que son unos impresentables a nivel de informar al cliente. Mientras solo pagues enchufes y todo funcione, no tendrás problema alguno. El problema surge si surge un problema.
Un cordial saludo
