Resultados 1 al 5 de 5
- 19/01/2012, 23:54 #1
- ago 2006
- de vuelta
consulta medida de consumos
Esta es una pregunta para los sabios del foro, el caso es que me gustaría saber cuanto consume cada electrodoméstico de una casa pero no quiero ponerle un sensor a cada uno, solo quiero tener un medidor en la acometida que me registre el consumo total, tampoco quiero perder el tiempo enchufando cada electrodoméstico únicamente y medir, yo creo que si se puede poniendo un caso supersimple una casa que tiene tres electrodomésticos con potencias 10 100 y 1000 W, el medidor solo podría registrar o 0, 10, 100, 110, 1000, 1100, 1110... no se si me explico.. sabéis si hay algún sistema "oficial" para determinar la potencia de los electrodomésticos de una casa a través del análisis de los datos de la potencia total que pasa por el contador??
- 20/01/2012, 00:37 #2
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: consulta medida de consumos
Supongo que contando el consumo durante varios días, haces la media de un mes o una semana y ya tienes el consumo, no?
EDIT: No había leído bien.
Yo no soy un sabio pero me aburro y te contesto.
La potencia máxima la sabrás sumando el total de aparatos que enchufas simultáneamente. La potencia suele venir en una pegatina en alguna parte del electrodomestico, luego hay que tener en cuenta que en el arranque se dispara la potencia entre 2 y 5 veces(creo) durante un corto periodo de tiempo.
Otra cosa no se decirte.
- 20/01/2012, 06:44 #3
Esa es la teoría, la práctica no se ajusta a ello porque prácticamente ningún electrodoméstico consume exáctamente lo que pone la pegatina. Con un medidor de consumo general puedes ver fluctuaciones en el consumo que se pueden asociar a los electrodomésticos que están en marcha en ese momento, pero cómo sabes cuáles? Cómo sabes así el consumo de un electrodoméstico en standby (que lo tiene)? Cómo sabes el consumo de una nevera que enciende y apaga su compresor x veces al día? Un ejemplo: una televisión está constantemente variando su consumo dependiendo de lo que ilumine su pantalla.
Hay que ir al medidor individual para sacar conclusiones válidas. En el foro de eficiencia energética hay un hilo que no se ha movido mucho pero es interesante, con hoja de cálculo en al que se van recogiendo esos consumos individuales y encontrando sorpresas al respecto:
http://www.solarweb.net/forosolar/ef...tica-casa.html
- 20/01/2012, 15:59 #4
- ago 2006
- de vuelta
- 20/01/2012, 16:12 #5
- ago 2006
- de vuelta
si, conozco el tema de los arranques pero duran pocos ciclos en general por lo que si tomas medidas del orden de un minuto la variación debida a los arranques es inapreciable en equipos domésticos...
al escribir esto me acuerdo de un mito urbano que decía que los fluorescentes no se debían de encender y apagar, sino que había que dejarlos todo el rato encendidos pues el consumo en los arranques era tan alto que no compensaba apagarlo por la energía necesaria en el arranque que era mayor que la que consumía dejándolo encendido continuamente.
