Resultados 1 al 6 de 6
- 19/01/2012, 12:25 #1
- jun 2005
- Castellón
Sobre bomba agua flojet y calentador
Hola a todos , una preguntas .
Tengo una bomba flojet de 12vdc 15l/min de las que llevan presostato y un calentador de gas butano, pequeño... una vez probe a conectarla a la entrada del calentador de agua , el calentador se encendia, pero la bomba hacia cosas raras , se paraba , arrancaba ... y el calentador lo mismo ..... encendia , salia agua a mas presion a menos, en fin , no se por donde lei que quizas con un vaso de expansion se podria solucionar....
Alguien me puede explicar porque pasa esto? y de cuanto litros deberia ser el calderin?
UN SALUDO
- 19/01/2012, 13:47 #2
- ene 2009
- madrid
Respuesta: Sobre bomba agua flojet y calentador
Buenas
Lo que ocurre es que el calentador necesita una presion minima para accionar la electrovalvula del gas y arrancar el quemador. La bomba empieza a meter presion como es una bomba de 15 l. y dices que el calentador es pequeño, me imagino que de 5 l pues la bomba llega muy rapido a alcanzar la presion de corte del presostato y para , y al ir bajando la presion el calentador corta por no tener la suficiente antes de que haya arrancado la bomba de nuevo.
Por lo que he entendido la bomba se la habias conectado directamente al calentador, por lo que todo esto que te comentaba antes es mucho mas exagerado. Ya que todos los golpes van directamente contra la membrana del calentador.
En principio con un calderin se deberia de solucionar ya que la presion seria constante y las arrancadas de la bomba serian mas largas y espaciadas en el tiempo.¿ De cuantos litros? Pues eso va al gusto del consumidor, a mayor menos arranques y mas largos, yo colocaria uno de 25 l.
Espero haberme explicado bien
- 19/01/2012, 22:27 #3
- jun 2005
- Castellón
Entendido , lo tengo que probar.ya comento como ha ido....
- 19/01/2012, 23:16 #4
Baneado
- sep 2008
- madrid
eso, eso, Xavifm, un poco de feedback....jejeje, fijate que cuando he leido tu post he pensado justo lo contrario, que la flojet no tendria caudal suficente para encender bien el calentador...pero como yo lo del agua, por ahora (espero aprender...;-)) como que no es lo mio, pues no me he atrevido a contestar...
ahora leyendo a lomete he comprendido que tiene razon, es por la hidrosfera, que te falta, y lo que sobra es caudal, por eso la bomba se apaga, por que mete mas agua y llega a la presion maxima...
no te acostaras...
- 20/01/2012, 00:24 #5
- ago 2009
- lleida
efectivamente,le falta el calderin ya que tambien ayuda a la bomba a mantener la presion y que no sufra tanto por arrancar tantas veces.....yo lo tenia montado como tu,lo que no sabia es que hay calentadores a baja presion y me compre uno,me funcionaba bien,la bomba abria bien con los grifos y calentador encendia....el problema vino al cabo del tiempo que empezo a hacer el tonto la bomba se encendia y se paraba sola.pensaba que cogia aire el circuito o filtro sucio....pero nada ya lo verifique,entonces supe lo del calderin,como no vivo ahi de momento la saque a falta de montar calderin...si es que no se ha jodido la bomba.
- 01/02/2012, 20:28 #6
- nov 2010
- madrid
para los calentadores y la cisternas necesitan calderin
