Resultados 1 al 6 de 6
    pplktm está desconectado Miembro del foro
    ene 2012
    Predeterminado Sobre VICTRON QUATTRO
    Lo primero me presento, soy Jose Luis estudiante de ingeniería industrial y estoy a falta de terminar el proyecto para acabar la carrera.
    Tengo una duda que no consigo resolver y que espero que me podáis vosotros resolver si no es mucha molestia.
    Mi proyecto es sobre la electrificación de un camping el cual se encuentra aislado de la red eléctrica. Este lo voy a abastecer mediante un generador híbrido basado en un grupo diesel y un generador fotovoltaico. El caso es que quiero usar el inversor/cargador victron quattro de 10KVA pero me surge una duda que no consigo resolver por más que miro manuales y esquemas por internet. Pone que tiene dos entradas AC pero no pone nada de DC sin embargo en su manual pone textualmente “Quattro es perfecto para las aplicaciones de energía solar. Puede utilizarse para construir sistemas autónomos así como sistemas acoplados a la red.”
    Entonces, mi pregunta es, ¿debo de poner un inversor a la salida de los paneles para convertirlo a alterna y poder conectarlo a una de las entradas AC del victron? O por el contrario, ¿tiene este una entrada DC para conectarlo directamente?
    Por internet, he encontrado este esquema que me ha” trastocado” un poco sacado de http://www.kmes.co.uk/Power-Management-Systems.php
    Aquí muestro el esquema. El componente verde situado en el inferior no consigo deducir que es.
    Perdonar por el tochazo que me ha salido, y si me podéis ayudar os lo agradecería.
    Predeterminado Respuesta: Sobre VICTRON QUATTRO
    Cita Iniciado por pplktm Ver mensaje
    Ni lo uno ni lo otro.
    Pones paneles, su regulador y las baterías como siempre. Y a los bornes de estas ultimas pones el Quattro.
    ene 2012
    ok, gracias por contestar "Photon".
    He entendido lo que me dices, el problema es que en ocasiones quiero usar el grupo electrogeno para recargar las baterias. La entrada DC del victron es "bidireccional"?? es decir, igual que meto potencia puedo sacar??
    Cualquier inversor/cargador hace eso, pero el bruto del quattro encima tiene dos entradas AC, así que con mas razón puede.
    ene 2012
    muchisimas gracias photon!!!!
    Esto me ahorra muchos problemas.
    Entonces, este esquema último que he puesto estaría bien?
    Hombre, si, básico a mas no poder pero si.
