Resultados 1 al 8 de 8
Tema: que MPPT necesito?
- 17/01/2012, 12:59 #1
- sep 2011
- navarra
que MPPT necesito?
pedi ayuda para una quequeña instalacion para una bomba solar y ya ne la solucionasteis, gracias. Pero ahora pensandolo bien como para cuando acabe la saceta que voy ha hacer en la finca necesitare mas potencia prefiero que lo que compre ahora me sirva para un futuro.
Creo que a la larga merecen los vasos estacionarios de 2V, asi que me he decantado por ellos, eso si la acumulacion seria a 12V, para 24 es mucha pasta.
he visto unos paneles a 24v a buen precio y con las siguientes caracteristicas:
MODULO 245 W/ 24V MEDIDAS ( 148 X 67,5 X 4)
PMAX (W) --------------- 245 W
VMPP (V) ----------------31,40 V
IMPP (A) --------------- 7,80 A
VOC (V) --------------- 37,30 V
ISC (A) ---------------- 8,75 A
MODULO 195 W/ 24 V MEDIDAS ( 158 X 80,5 X 3)
PMAX (W) ---------------195 W
VMPP (V) ----------------36,50 V
IMPP (A) --------------- 5,20 A
VOC (V) --------------- 45,20 V
ISC (A) ---------------- 5,60 A
me he decantado por instalas dos de 245 o tres de 195. Ahora me surge una duda, que regulador MPPT necesito para conectar estos paneles a una bateria de 12V?
- 17/01/2012, 13:39 #2
Respuesta: que MPPT necesito?
Hola, para conectar unos 500 Wp - 600 Wp a un sistema de 12 V ya te hace falta un regulador MPPT de 40 A - 45 A. Si pudieras cambiar la tensión del sistema a 24 V, te valdría con la mitad de amperios.
- 17/01/2012, 13:49 #3
- sep 2011
- navarra
- 17/01/2012, 14:48 #4
Buenas Janaritz
Por ejemplo el Morningstar de 45A.
- 17/01/2012, 15:01 #5
- sep 2011
- navarra
- 17/01/2012, 16:01 #6
En principio a la mayoría de los reguladores MPPT se puede conectar más potencia de paneles que corresponden a los amperios que marca el regulador. Por ejemplo al Morningstar de 45 A le corresponden 45 A * 12 V = 540 Wp de paneles. Ahora bien, si cargamos a 14 V, los 45 A ya serían 630 W y si le conectamos 800 Wp tampoco pasa nada. Lo único que puede pasar a conectarle demasiada potencia es que se pierde parte de la posible producción porque el regulador no va a dejar salir más de 45 A.
Digamos que hemos conectado 900 Wp de paneles al regulador de 45 A en un sistema de 12 V. La batería está casi cargada y la tensión de carga está en torno a los 14 V. De los 900 Wp pocas veces vas a extraer más del 80 % de su potencia pica, osea 900 Wp * 80 % = 720 W, digamos que podrían rendir 720 W los paneles en un momento dado.
De estos 720 W, no obstante, no se podrán aprovechar más de 630 W (14 V * 45 A), ya que el regulador limita la corriente, desplazando el punto de trabajo de los módulos para que no rindan más de los 630 W.
Espero que haya quedado más o menos claro.
- 17/01/2012, 20:22 #7
- sep 2011
- navarra
vaya que lo ideal es no pasarse en exceso del tope teorico. Por lo que me dices no parece que haya peligro de dañar el mppt pero puede llegar un momento que el gasto en paneles se tirar el dinero, no?
si se pusiese el acumulador a 24 v la cantidad de paneles admisibles se doblraria verdad?
- 17/01/2012, 20:39 #8
Hombre, tampoco es aconsejable pasarse demasiado, no sólo por el tema de perder posible producción, si no también porque no le viene bien a un regulador trabajar todo el rato al límite de su potencia. Pero por poner un 20 % más de potencia de paneles de la nominal a un regulador no pasará nada, pero asegúrate de que el regulador es apto para ello (con Morningstar y Outback, por ejemplo, no hay problema).
