Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Sistema de bombeo
- 16/01/2012, 21:12 #1
- ene 2012
- valencia
Sistema de bombeo
Buenas, la situación es siguiente:
- pozo artesiano ca 15m de profundidad, hay unos 3-4m de agua pero caudal lo desconozco, dicen que lo han utilizado hace años para rellenar la balsa de riego ca 10.000l
- dicha balsa está ca 100m y altura puede ser unos 20m del pozo
- casa con depósitos (4000l) está ca 150m y 30m desnivel contando del pozo- los utilizaron antes para recojer agua de lluvia
- pequeño huerto familiar quedaría bajando del pozo con riego por goteo
- electricidad por supuesto que no hay
- consumo del agua sería max 500l diarios (bestial pero se trata de casa de dos familias mas huerto y actividades que lo nesecitan como curtido artesanal etc)
Lo que busco:
- arreglarlo con bombeo solar
- que se puede hacer por etapas o sea, empezar sacando agua al depósito al lado del pozo para riego, después meter un tubo hacía la casa...
Preguntas y dudas:
- tengo entendido que la bomba debería ser sumergible. Miré los de CC pero los cables deberían ser muy gruesos me temo. Puede ser más lógico de elegir uno de 220v con invertidor? Tendría sentido este dando cuenta que lo quiero con la placa dedicada? Posibilidad de bombeo directo?
- tema de las válvulas de retencion?
- leyendo los foros por aquí se aconseja mucho los del lorenzo, lo que pasa es que me salen de presupuesto. Hay algo más económico?
- existen soluciones tipo kit autoinstalable o algo parecido?
- 17/01/2012, 00:40 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Sistema de bombeo
lorentz, es la solucion...si se te sale de presupuesto no podras montarlo, por que lorentz no es caro...eso si, podras montar otra cosa por menos dinero, pero no sera lo que tu dices...seria ya otra cosa... ;-)
- 17/01/2012, 09:28 #3
Así también lo veo, con Lorentz te ahorras inversor, regulador de carga y baterías frente a una bomba normal monofásica, lo que te ahorra más dinero que cuesta la bomba.
Si he entendido bien, habría que trabajar en dos niveles, por lo cual también sería mejor emplear dos bombas. Una para llenar el depósito de al lado del pozo (que se usa para riego etc.) y otra que sube agua desde este depósito al depósito de la casa. Podrías emplear una sumergible (para el pozo) y otra de superficie (para bombeo de depósito a depósito).
Por cierto, ¿para la casa no interesa tener luz?
Edit: Acabo de mirar las características de la bomba más chica de Lorentz, la PS200HR04 y realmente con un panel de 100 Wp ya da para sacar al menos el triple del consumo comentado y subirlo hasta la casa. Es decir que creo que casi será mejor interconectar los dos depósitos (lo de al lado del pozo y lo de la casa) y ponerle una válvula antirretorno al tramo de tubería entre los dos depósitos (respectivamente a la salida del depósito del pozo) para que el consumo del riego no vacíe el depósito de la casa.
Un saludoÚltima edición por Hlebtomane; 17/01/2012 a las 09:52
- 21/01/2012, 15:43 #4
- ene 2012
- valencia
Gracias por responder
Unicornio: Ya, es que me manda el poderoso caballero hacer las cosas…
Lo utilizas diario? Experiencias?
Hlebtomane: Es que me no cuadra es la bomba sin mantenimiento (en general suele decir que es algo tan integrado/sellado que repararla es imposible). Cada cosa que mueve tiene un gasto, cual es la vida útil de las bombas estas?
