Resultados 1 al 7 de 7
- 16/01/2012, 15:17 #1
- dic 2011
- albacete
Alguien me orienta para conectar todo esto!!!
Hola soy Emilio de albacete, he comprado a un vecino su equipo solar por que ha vendido su parcela, me lo dio desmontado y me gustaría hacer a mi la instalación.
Mi compra a sido la siguiente:
8 modulos fotovoltaicos de 165wp 24V marca ISOFOTON 165W 24V
1 aerogenerador brizee 24V 400W (salen tres cables y no se donde se conectan ya que el regulador, inversor, etc.. suelen tener positivo y negativo solamente)
1 regulador ISOFOTON ISOLER D30
1 regulador ISOFOTON ISOLER 102030 domestic
las placas solares las tenia conectadas en 2 grupos de 4 placas, uno a cada regulador.
1 inversor marca ISOFOTON ISOVERTER I5000 de 5000W 24V(igual a uno que sale en una de tus instalaciones)
12 baterias estacionarias marca HAWKER ISOFOTON 1394AH C100
1 cargador de baterias marca KRAUSER MOD. K2000/24/30 M
Muchas gracias por tu ayuda, sin ella no creo poder montarlo todo esto junto.
Por cierto me gustaría poner algún tipo de conmutador o como sea que vaya para el generador de gasolina que tengo, que a la vez vaya conectado al cargador para ademas de usarlo si no hay carga que vaya cargando las baterías.
Mil gracias.
Si alguien me pudiese pasar un esquema o instrucciones para "poco avanzados"
Muchas gracias.
Emilio
- 17/01/2012, 15:43 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Alguien me orienta para conectar todo esto!!!
Me parece que tienes mucho trabajo por delante, y ya no se trata unicamente de que puedas romper o no el equipo, sino que te puedes hacer bastante daño.
Sin muchos conocimientos teoricos, o practicos, o sin un poco de los dos, yo no me pondria con una instalacion tan grande/potente porque vas a meter la pata en varios puntos, seguro, y como incendies tu vivienda o te pegues un buen chispazo te vas a arrepentir.
Busca en el directorio de empresas colaboradoras y seguro que por tu zona te pasan un presupuesto no muy elevado para instalarte el material que ya tienes.
Saludos y suerte!
- 20/01/2012, 01:19 #3
- ago 2009
- lleida
ufffff empiezas fuerte con esa instalacion,si fuese mas sencilla aun,pero ya de entrada todo ese follon,te tendrias que informar muy muy bien y aun asi siempre se escapa algo.si no tienes muchos conocimientos no te lo recomiendo por lo menos de momento,opino lo mismo que mblade,mira a ver que te cobran por montartelo todo y de paso si tienes algun problema ya tienes donde reclamar.
- 20/01/2012, 15:43 #4
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
Hombre, sin prisas y leyendo mucho yo creo que se puede. Yo tampoco tenia ni idea cuando llegué aquí y ahora tengo una instalación de 1250Wp.
Eso si, empecé con dos placas de 120Wp cada una y baterías de coche.
Lo mejor es que algún profesional te lo instale, pero la satisfacción de montarlo tu y verlo funcionar también tiene lo suyo.
- 20/01/2012, 19:57 #5
- may 2011
- valencia
hola emilio si entiendes un poco de electricidad no te sera dificil instalarlo ahora si no tienes ni pijotera idea de la electricidad mejor no te metas que puedes hacerte daño y joderlo todo.
para empezar te recomiendo que con un tester compruebes las placas y las baterias si las tensiones estan bien antes de empezar a montarlas si las baterias dan el voltaje correcto si tienen el acido al nivel si no hay que rellenarlas
si todo va bien empieza a montar baterias con sus puentes entre si y luego el regulador a bateria luego las placas al regulador y haber si cargan bien
las placas en paralelo como bien dices en tu post
si funciona pues luego ya puedes meterte con el inversor conectado directo a baterias y mas adelante en aereo
ten precaucion con la corriente de los paneles que sera de unos 35 a 40 voltios pero pikan un monton cierra los paneles lo ultimo
y ponle protecciones a entrada y salida del regulador y al inversor
suerte con la instalacion
dudas que tengas con el peazo de instalacion ya sabes por aqui siempre hay buena gente para echarte un cable
- 21/01/2012, 18:49 #6
- dic 2011
- albacete
Pues estaba animao a hacerlo yo, pero después de todo lo leído, ufff nose nose, al igual coloco paneles, baterías y demás y lo que es conectarlo y todo eso, llamo a una empresa que está haciendo muchas parcelas por la zona, mas que na porque no me gustaría romper nada que al precio que está todo esto...
Os agradezco vuestros comentarios, y valoraré todo lo dicho por ustedes que saben.
- 22/01/2012, 16:33 #7
- abr 2010
- alicante
No es difícil lee un poco yo e instalado 8000w y un aerogenerador del tuyo salen tres por que uno es tierra. Y las placas de 4 en 4 según dices pues solo te saldrán dos cables uno positivo y otro negativo Los reguladores de carga tienen entrada y salída y de ay a batería y de batería a inversor pero lee por ay mas yo te doy ánimos que no pasa nada si vas despacio
