Resultados 1 al 7 de 7
- 16/01/2012, 12:23 #1
- jul 2008
- barcelona
intensidad que absorbe un acumulador cargado
Buenos dias.
Tengo una duda que a ver si me podeis aclarar.
Tengo 2 baterias de 250Ah monoblok, que por lo visto no han tenido las absorciones y ecualizaciones correspondientes durante no se cuanto tiempo.
Ahora mismo, estoy intentando ecualizarlas hasta 15v para corregir estos problemas, quitar sulfatacion, recuperar densidad y ponerlas finas de nuevo.
El caso es que cuando dejo de cargarlas (denoche) se bajan a 12,85v antes de volver a cargar, lo que por tension indican llenas.
Cuando empiezan a recibir intensidad, sube el voltaje a 15v y el regulador corta la carga hasta que caen a 14v y vuelta a empezar, así todo el rato.
El caso es que a pesar de estar ya "cargadas", siguen chupando amperios supongo que hasta que recuperen completamente la densidad, que indicara la carca completa quimicamente.
¿¿¿Existe alguna forma de saber cuantos amperios y con cuanta intensidad tienen que recibirlos para realizar esta recuperacion???
Lo pregunto porque mi regulador actual es eolico y es ON/OFF con carga de derivación, entonces no puede reducir la intensidad de carga para mantener una tension constante y ahcer el proceso mejor, asi que posiblemente, tendre que reducir la intensidad de captacion para que no sea tan brusco, y no este todo el rato saltando en ON/OFF.
Saludos y gracias
- 16/01/2012, 12:44 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: intensidad que absorve un acumulador cargado
Una batería de Pb-ácido, a una tensión de 2,5 vol/cel., y a una temperatura de unos 20ºC y totalmente cargada, te viene a "consumir" un 3-4% de la capacidad en C20. Más o menos...
No se si es eso a lo que te refieres.
- 16/01/2012, 12:46 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Y aunque recuperes la densidad te seguirá chupando ese 3-4%
- 16/01/2012, 16:05 #4
- jul 2008
- barcelona
A eso me refería más o menos.
Digamos que para mantener una tension de ecualizacion de 14,80v si no esta cargada, chupa "infinita intensidad" hasta que la alcanza.
Luego, para que no siga subiendo la tension, hay que limitar la intensidad, y asi se va acotando, pero claro, si la intensidad de carga es 0, vuelve a los 12,80v de referencia aprox.
Hoy he podido comprobar como con 1,7 Amperios se quedaba en unos 13,80v, y luego con un poco más de sol (malditas nubes), sobre unos 2,2 Amperios ha subido hasta unos 14,60v y ahi se ha quedado más o menos.
Realmente me parece MUY POCA intensidad la necesaria para levantar tanto el voltaje, en comparación con la gente que dice que se necesita un 10 o 20% de la capacidad como intensidad para completar las fases... ¿de que sirve la potencia si el regulador la corta?
A ver si esta noche o mañana puedo medir la densidad y tengo valores más razonables.
Saludos!
- 17/01/2012, 10:16 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 17/01/2012, 15:47 #6
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: intensidad que absorbe un acumulador cargado
La verdad es que tener 7A y usar solo 2A para las operaciones de "mantenimiento" por llamarlo de alguna forma no me parece razonable.
Despues de dos dias de cargas de absorcion/ecualizacion a 14,90 - 15v (2 horas cada dia) he vuelto a usar la instalacion para alimentar consumos.
En cuanto a la autonomia de acumuladores, sí es verdad que es muy reducida, y los 500Ah nominales, que tendrian que ser unos 250Ah utiles teoricos, con 200Ah en la practica me daba más que satisfecho, creo que rondan por unos 100Ah con mucha suerte... a ver como lo recupero.
El fin de semana tomare unas mediciones de densidad, a ver que pinta tienen.
Saludos!
- 19/01/2012, 12:34 #7
- jul 2008
- barcelona
Teniendo en cuenta la experiencia de los "profesionales".
Si con 2A ecualizo 500Ah nominales.
Podria ser proporcional la potencia necesaria para ecualizar/gasear baterias??
Es decir, 5 A puede ser la intensidad de consumo propio de un acumulador de 1.000Ah para gasear y ecualizar?
Este consumo se puede entender como un "consumo sin fondo", ya que se considera mantenimiento, no, y el acumulador se come los amperios sin que suponga un almacenaje de esa energia para uso posterior.
Ya se que estoy dando vueltas sobre cosas que puede que no se plantee nadie, pero no deja de ser energia que cae en un agujero negro y me gustaria poder contabilizarla de alguna forma.
Saludos!
