Resultados 1 al 9 de 9
    decodin está desconectado Forero
    ene 2012
    ZAMORA
    Predeterminado Ayuda compra generador
    Lo primero presentarme pues soy nuevo en el foro,soy Alejandro y vivo en un pueblo de Zamora.
    Tengo una pequeña casa en el campo con energia solar de 4 placas de 180w 24v con esto y un pequeño generador de gasolina (para llenar la piscina)en el verano me apaño bastante bien.
    El problema es que ahora me ha dado por criar canarios y otras aves,los tengo ubicados en una pequeña habitación y en invierno necesito subir la temperatura del sitio.
    He pensado en un generador de gasoil para alimentar un calefactor de 1000w para subir la temperatura a 18 grados y gestionar la instalación con un termostato ambiente.
    Queria saber que generador barato comprar como el que recomienda el forero "ASBERGADAS" (ruego tu ayuda) en algún post u otros que sepais que siendo chinos pueden valer, el uso seria solo en los meses de invierno y no de continuo gracias al termostato.
    Tambien y abusando de vosotros necesito asesoramiento sobre como hacer que arranque y pare con el contacto del termostato .
    Espero vuestra ayuda.Gracias
    Predeterminado Respuesta: Ayuda compra generador
    Un grupo para poner un calefactor electrico......vaya tela, para caso de calentar las baterías en ambientes críticos si lo he leído, o incluso pasar los gases de escape entubados para caldear.
    Yo miraría esto http://www.solarweb.net/forosolar/so...olar-aire.html es largo pero merece la pena.
    ene 2012
    ZAMORA
    Si en mi zona tuviera sol en invierno ni me lo pensaba ,precisamente llevamos 15 dias de niebla y sin gota de sol,mis placas cargaban 15w en total.
    Gracias por el aporte
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Bueno, yo te puedo decir donde compre el mio, lo que costó etc. Mejor por privado para no hacer publicidades. Algun otro colega del foro lo tiene tambien. No es ninguna maravilla, es como chino, pero si lo tratas bien, va funcionando.
    Ahora bien, no te seria mas rentable un quemador de gas-oil directamente. Hay algunos modelos de estufas que llevan un deposito de gas-oil (del de calefaccion) y este arde dentro de un cilindro generando calor. Eso si, precisan un tubo tipo chimenea al exterior, pero el grupo tambien lo precisa. Lo digo porque desde el punto de vista energetico y economico es bastante radical esta solución.
    Tambien hay quemadores tipo turbina como los que usan el las granjas de pollos, aunque ignoro los modelos mas pequeños, que tan pequeños son.
    Para un calentador de 1000W te valdrá con un generador de de 3,5 Kwh (si no le conectas nada mas) que es casi igual que el de 5,5Kwh, solo cambia la cilindrada del motor y el alternador claro. Valen casi igual, pero el de 3,5Kwa te consumirá menos. (en principio)
    Un saludo cordial
    ene 2012
    ZAMORA
    Cita Iniciado por ASBERGADAS Ver mensaje
    Un saludo cordial
    El quemador de gasoil no lo encuentro por ningún lado ,solo encontré uno y era muy grande.
    El generador logicamente no estaria situado en la misma habitación que el calefactor ,tengo un caseto donde estan las baterias y es donde lo instalaria con salida gases al exterior .
    Seguramente teneis razón y es mucha tela solo para calentar un habitaculo de 6 metros cuadrados ,pero creerme que no se me ocurre ninguna solución viable.
    Los quemadores tipo turbina ,voy a buscar información porque no se ni como son.
    Gracias por la ayuda y espero mas ideas.......
    Ya busqué todo lo que me dices y es para calentar una casa entera ,amen de mucho mas caro que lo del generador ,porfa mandamé al privado donde comprar el generador y dime si puedo gestionar el arranque mediante el contacto del termostato en ese modelo.
    Última edición por decodin; 15/01/2012 a las 20:36 Razón: añadir
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Oye, y una estufita de butano, no podría ser más barato y eficiente?
    ene 2012
    ZAMORA
    Cita Iniciado por jcc Ver mensaje
    Los pajaros se mueren a bajas dosis de monoxido de carbono ,por eso los bajaban a las minas.
    Pero gracias por la sugerencia.
    may 2011
    españa
    es que usar un grupo electrogeno para calentar a electrigo es un desperdicio de dinero absurdo.
    Si tienes que calentar y tienes problemas con el monoxido de carbono, entonces te aconsejo una caldera de butano para calefación del agua con radiatores.
    Pracicamente montas la caldera fuera o en otro cuarto, luego con dos tubos de cobre y un radiador, puedes calentar el cuarto donde tienes las aves sin temor del monoxido.
    En el cuarto de las aves le pones un termostato para que el sistema sea automático.
    De esta forma te ahorrarás un buen dinero en gasoli/butano/gasolina.
    una caldera así puede costar como un generador pero gasta mucho meno y con el tiempo se nota.
    Acuerdate que es fundamental aislar el cuarto de la aves con corcho o otro aislante. Ponle por lo menos 10cm o mas y triple cristales a las ventanas... y las ventana orientada a sur.
    MaX
    ene 2012
    ZAMORA
    Cita Iniciado por maxlinux2000 Ver mensaje
    MaX
    Al final compré un generador por que me hacia mucha falta el que tenia estaba fatal ,tambien un cargador de baterias ,todo esto lo uso los dias que no hay luz solar. En la habitación el sistema que me dices me gusta mucho la idea ,las ventanas solo tengo una y está con climalit ,las paredes las forraré como dices con polietileno expandido (algo así se llama) y la caldera buscaré algo de 2ª mano.Gracias por el aporte
