Respuesta: Ayuda compra generador
Un grupo para poner un calefactor electrico......vaya tela, para caso de calentar las baterías en ambientes críticos si lo he leído, o incluso pasar los gases de escape entubados para caldear.
Yo miraría esto http://www.solarweb.net/forosolar/so...olar-aire.html es largo pero merece la pena.
Photon
Yo miraría esto
Si en mi zona tuviera sol en invierno ni me lo pensaba ,precisamente llevamos 15 dias de niebla y sin gota de sol,mis placas cargaban 15w en total.
Gracias por el aporte
Bueno, yo te puedo decir donde compre el mio, lo que costó etc. Mejor por privado para no hacer publicidades. Algun otro colega del foro lo tiene tambien. No es ninguna maravilla, es como chino, pero si lo tratas bien, va funcionando.
Ahora bien, no te seria mas rentable un quemador de gas-oil directamente. Hay algunos modelos de estufas que llevan un deposito de gas-oil (del de calefaccion) y este arde dentro de un cilindro generando calor. Eso si, precisan un tubo tipo chimenea al exterior, pero el grupo tambien lo precisa. Lo digo porque desde el punto de vista energetico y economico es bastante radical esta solución.
Tambien hay quemadores tipo turbina como los que usan el las granjas de pollos, aunque ignoro los modelos mas pequeños, que tan pequeños son.
Para un calentador de 1000W te valdrá con un generador de de 3,5 Kwh (si no le conectas nada mas) que es casi igual que el de 5,5Kwh, solo cambia la cilindrada del motor y el alternador claro. Valen casi igual, pero el de 3,5Kwa te consumirá menos. (en principio)
Un saludo cordial
ASBERGADAS
Un saludo cordial
El quemador de gasoil no lo encuentro por ningún lado ,solo encontré uno y era muy grande.
El generador logicamente no estaria situado en la misma habitación que el calefactor ,tengo un caseto donde estan las baterias y es donde lo instalaria con salida gases al exterior .
Seguramente teneis razón y es mucha tela solo para calentar un habitaculo de 6 metros cuadrados ,pero creerme que no se me ocurre ninguna solución viable.
Los quemadores tipo turbina ,voy a buscar información porque no se ni como son.
Gracias por la ayuda y espero mas ideas.......
Ya busqué todo lo que me dices y es para calentar una casa entera ,amen de mucho mas caro que lo del generador ,porfa mandamé al privado donde comprar el generador y dime si puedo gestionar el arranque mediante el contacto del termostato en ese modelo.
Oye, y una estufita de butano, no podría ser más barato y eficiente?
jcc
Los pajaros se mueren a bajas dosis de monoxido de carbono ,por eso los bajaban a las minas.
Pero gracias por la sugerencia.
es que usar un grupo electrogeno para calentar a electrigo es un desperdicio de dinero absurdo.
Si tienes que calentar y tienes problemas con el monoxido de carbono, entonces te aconsejo una caldera de butano para calefación del agua con radiatores.
Pracicamente montas la caldera fuera o en otro cuarto, luego con dos tubos de cobre y un radiador, puedes calentar el cuarto donde tienes las aves sin temor del monoxido.
En el cuarto de las aves le pones un termostato para que el sistema sea automático.
De esta forma te ahorrarás un buen dinero en gasoli/butano/gasolina.
una caldera así puede costar como un generador pero gasta mucho meno y con el tiempo se nota.
Acuerdate que es fundamental aislar el cuarto de la aves con corcho o otro aislante. Ponle por lo menos 10cm o mas y triple cristales a las ventanas... y las ventana orientada a sur.
MaX
maxlinux2000
MaX
Al final compré un generador por que me hacia mucha falta el que tenia estaba fatal ,tambien un cargador de baterias ,todo esto lo uso los dias que no hay luz solar. En la habitación el sistema que me dices me gusta mucho la idea ,las ventanas solo tengo una y está con climalit ,las paredes las forraré como dices con polietileno expandido (algo así se llama) y la caldera buscaré algo de 2ª mano.Gracias por el aporte
