Duda regulador de carga steca prs 3030
hola tengo una instalacion aislada con este regulador, y el otro dia tuve que desconectar la bateria de este.
luego una vez arreglado el problema volvi a conectar la bateria al regulador. pero con el modulo solar ya conectado. Y en las instrucciones pone que primero se conecte la bateria y despues el modulo solar.
Mi pregunta es ¿si ahora regulara mal la carga de la bateria ?
porque cuando se hizo de noche es como si la bateria se iba descargando demasiado rapido. (segun el regulador)
¿Deberia desconectarlo todo y volver a conectarlo todo en orden?.
Respuesta: Duda regulador de carga steca prs 3030
Si, ponlo todo otra vez desde cero.
Si le llego voltaje de mas desde el panel puede haber pensado que la batería es de 24 y ahora lo hace mal.
ok ,photon gracias por tu respuesta. posiblemente si que le mando mas tension del panel ya que la desconecte en horas centrales del dia ,
Asi que no me queda mas remedio que desconectar todo y volver a conectar. que mala suerte con lo bien que iba el regulador:cool:
