información modulo fotovoltaico
Buenas tardes foreros.
Me ofrecen a muy buen precio un módulo fotovoltaico policristalino con las siguientes características:
Potencia máxima: 240 W y 7,98A
8,35A (Circuito abierto)
Tensión máxima: 30V
Tensión circuito abierto: 36,9V
Eficacia de célula 16,94%.
60 Células 156x156
La marca es LDK, supongo que por el precio al que me lo ofrecen (a 1€/W sin impuestos y sin transporte) es chino total, pero como es para una pequeña instalación (2 módulos en serie para alumbrado) me van bien.
La pregunta es si alguien conoce este módulo, ya que por mas que busco no encuentro nada….
Respuesta: información modulo fotovoltaico
Yo no lo habia oido en la vida.
Es panel de 24v de red, no de aislada, asi que a seriar y MPPT al canto para sacarle rendimiento.
A 1€/W te puedes arriesgar, aunque cuenta que no vas a tener ninguna garantia, cuando los demas fabricantes te dan hasta 25 años de rendimiento. Comprar estas cosas puede ser una inversion muy rentable, o pan para hoy y hambre para mañana, frente a comprar a un fabricante de reconocido prestigio.
Yo, amante del "low cost", cada vez estoy más concienciando de la importancia de comprar "bueno" antes que buscar las gangas.
Saludos y suerte con la aventura.
LDK son chinos, pero no son chinos desconocidos, es un fabricante bastante grande (página web: LDK SOLAR -- World Class Solar Company). En cuanto a calidad, no puedo decir nada, no los he trabajado nunca.
Gracias por las respuestas.
En concreto la instalación sería la siguiente:
2 paneles de 240 W
1 inversor Victrón 750W 12v
1 regulador Victron BlueSolar mppt 40A 12/24V con display (panel remoto)
6 vasos TAB opzs 250A C100
Sería para iluminar un salón comercial de una superficie de 130 m2 y 9 luminarias (18 tubos fluorescentes de 32 W).
Instalación en latitud 28º (Valverde – El Hierro).
Por aquí en invierno se hace noche sobre las 6.30 de la tarde (supongo que se encenderá el alumbrado a partir de las 6:00 hasta las 8:00).
En verano…. No creo que se encienda.
Quizás se deje encendida toda la noche alguna que otra luminaria de forma aislada para tener algo de luz toda la noche, más que nada por seguridad.
El mppt de victron no te vale, para ponerlo tendrían que ser paneles de 12v (igual tensión de baterías) y que yo sepa ese regulador no tiene pantalla (los otros reguladores normales de victron si).
No entiendo Photon.
Pongo un MPPT ya que el banco de baterías es de 12V y los paneles de 24V.
De todas maneras ya que la tensión máxima del regulador en sistema a 24 V es 55V y los paneles tienen tensión de circuito abierto de 36,9V los pretendo poner en paralelo.
El regulador no trae pantalla por eso lo del display remoto.
(es quizas por lo de que el panel tiene 60 células)
No, no, vete a por las instrucciones del mppt y veras su advertencia. Ese regulador tienes alguna limitación.
Pues si una gran limitación.
Entonces iré por el Outback de 80A y aunque va sobrado ya lo utilizaré en una instalación mas grande, total es para exposición en tienda (funcionando)
¿Porqué no el FM60 de Outback o el Tristar MPPT 45 de Morningstar?
Porque un poco mas adelante voy haré una instalación en vivienda aislada (la mía) y lo aprovecharé en ella, el de 60A se me queda un poco corto y el de 45 ni te digo.
