CARGAR BATERIAS CON GENERADOR
TENGO 12 BATERIAS CON DOS REGULADORES XANTREX 40 Y UN INVERSOR CARGADOR VICTRON ENERGY PHOENIX 24/3000/70, ME HAN INSTALADO UN GENERADOR QUE PUEDE ARRANCAR DE FORMA MANUAL O AUTOMATICO , CON UN UN KIT DE ARRANQUE SAM, LA PREGUNTA ES , SI YO QUIERO CARGAR LAS BATERIAS PORQUE LAS VEA BAJAS, ARRANCO EL GENERADOR DE FORMA MANUAL PERO EL INVERSOR CARGADOR LO TENGO QUE PONER EN ONLY CHARGUE , O LO DEJO EN ON. EL INVEERSOR ESTA CONFIGURADO POR UN TECNICO
Respuesta: CARGAR BATERIAS CON GENERADOR
PELAYO
en inversor cargador cuando detecte 220v en su entrada comenzara a cargar las baterias, y el inversor dejara de suministrar potencia al consumo, por que se habra conmutado a la corriente del generador...en estas condiciones todo el consumo (el del cargador mas el de la vivienda) se obtiene del grupo electrogeno, por lo que tiene que tener la capacidad suficiente para ello, o tener cuidado de no consumir demasiado en esas condiciones si no es asi...
muchas gracias unicornio, pero te explico mas detalladamente.
el inversor cargador victron esta configurado para que el generador salte tanto si las baterias han bajado alrededor de un 25%, como si detecta que se esta produciendo un consumo mas elevado de lo que debe. en fin de año el inversor mandaria la orden pero hubo un fallo en el generador y el dispositivo automatico que gestieona el generador paroel generador por alguna razon, la cosa es que seguimos consumiendo y las baterias bajaron demasiado una de esas descargas profundas que llaman, me asuste mucho y mi reaccion fue parar todos los consumos (estamos hablando de una casa de campo que no es mi vivienda habitual), o sea todos los termicos automaticos para abajo, la cosa ha dado resultado ya que como tenemos este tiempo de sol vivo en huelva las baterias subieron otra vez, pero solo con la carga de las placas, pero quiero que se cargen mas rapido para el proximo fin de semana. la duda era si al activar yo manualmente el generador con los automaticos de la casa desconectados, toda la corriente del generador va a cargar baterias cuando el inversor esta en "on" o tengo que poner el inversor en "only chargue".
te detallo la instalacion para que me digas que te parece y por si te sirve de algo
8 modulos solares photowatt de 175 Wp/24 V
12 baterias classic de 1320 Ah
2 reguladores xantrex 40 A/24 v
1 inversor/cargador victron energy phoenix 24/3000/70
1 generador diesel CMDL 6 G 15 LD 400 (6 KBA)
1 kit arranque automatico CAROD
perdona por la extension y gracias de antemano
hombre, yo creo que te interesa que una vez que arrancas el generador consumas todo de el, incluyendo lo que estas consumiendo en casa, sin que este trabajando el inverter, por que de esta manera todo lo que entregue el cargador le entrara a la bateria y la cargaras en menos tiempo...y tambien, con la potencia que entrega tu generador, estaras trabajando en la zona de mas rendimiento de la curva potencia/consumo de gasoil si le sacas unos tres o cuatro kvas al generador...
ese aparato (el victron) te conmuta la corriente del generador automaticamente al suministro de potencia del inversor, con lo que tu no tienes que hacer nada, cuando enciendas el generador (en teoria, si esta bien configurado, claro) el inverter lo detectara y el cargador se pondra a cargar, y a la vez, tendras luz en casa proveniente del generador...sin ninguna cuidado y sin ningun problema, por eso es la mejor eleccion comprar un inversor/cargador...
