Discusión alternativa sistema para cargar batería de avión en vuelo (sin uso de regulador)
Si administradores de solarweb cera tema de "Sistema para cargar batería de avión en vuelo".
Perdoname Breitling,
ya, ya, no te preocupes soy documentado, no solo por ler, y si por experimentos practicos, y en mas temas de producir fuegos, digame por favos, en caso en cual tenemos 0,5A y un tension variable de a 13V por a 11V, que para evitar de supra calenterse un cable de cobre, largo de 10Centimetros, y con seccion de 1Milimetro, que fusible necesita poner, para desacoplamiento de electricidad por el cable, entonses cuando temperetura creada en el cable llega a 50Grados. Ves que, Caleydos, dice que pone y fusible, segurisimo que el no esta novatos, y sabe, y de estos calculo.
Por favor, no buscas en internet informaciones, y digame de tu conocimiento. yo de unos calculos no hablo por copiar pegar (si no de todos tipos de los calculos, jajaja que no soy yo leghe a tierra), y de unos calculos, yo si soy dispuesto, y si tu quieres, abrirmos el messenger y hablamos en directo, de los calculos, no solo por esta tema.
O ustedes, si tienes un regulador, entonses si areglas un problema, y dentro de una tienda de electronica en cual tienes de todo, y no tienes un siempre regulador, no puedes areglar misma problema, o FP de ustedes, no permita que, aprender y otras cosas.
Cuidad, no quiero decir que ustedes no sabes tecnicamente, y digame que mala cosa ves, en fucionamiento de utilisar diodo para parar antiretorno entre dos furnisores de electricidad.
Si claro que funciona y un regulador, que todos reguladores para separar antiretorno, no puede aserlo por cuando dentro de reguladores, no utilisa misma formula electronica cual se puede aplicar y en variantes de construccion mas simplificadas, mirate en foto.
Si claro que, en cosa de antiretorno tecnicamente funciona y regulador, y diodos.
Y de donde sabes ustedes que, esta tema, se aparta por completo del tema original.
Y pregunto, cuando un tema es mas interesante.
-Un tema es mas interesante, entonses cuando pones un regulador, y iasta.
O un tema es mas interesante, entonses cuando se abre, y buscamos junto, y otros nuevo soluciones.
Que pasa, cuantos reguladores quieres construirte con piesas de 3, o 4euros, que puedo construir-le, cerca de ti, en tu oficina, para ves que en esta tema, por mi no es nada de copiar pegar, si le construio le probamos, y ves que, son mas buenos como son ellos de 14,999euro.
Si por esta mentalidad, yo uno no comento mas, y este es ultimo mi comentario que le subi ay.
Adios. Breitling, y acordate de ella tienda de electronica, para cosa que, no sabes cuando te necesita saber y esta cosa.
Uaaauuuu perezcalero...?!!, bravooo!, si señor ustedes, si tienes un deverdaderlo Curiculum Vitae, de como digas que,
Soy tecnico electronico de telecomunicaciones, grado superior.
Instalador Electricista Autorizado nº 3008 en M.I de Sevilla.
Llevo mas de 15 años trabajando con Estaciones remotas de Vodafone y Orange, en las cuales hay Placas FV, Baterias, F.O., etc etc.
Yo uno solo puedo decirte como que, muchas años adelante en mas diplomas, y en un muy rico Curiculum Vitae.
y no orvida que, cuando hablas de tecnico como que grado superior por electronico, yo te digo la verdad que, si sabes, mas cosa en electronico, no sabes solo electronico de telecomunicaciones.
y de como me preguntas ustedes como que, "Creo que puedes tener la garantía, de que sabré entender, los esquemas y comentarios que expongas en el futuro."
Yo te digo la verdad que ustedes, no sabes bien ni fisica elementaria, que si fisica, es una de la primera materia para la aplicacines electronicos. No digo que no tienes el Curiculum Vitae en manera en cual tu informes, y segurisimo digo que, practicos en electronica aplicativa piesas con piesas, sin ningun copiar pegar, sin utilisar ningun diseño, ustedes no eres capas practicos de demonstrar muchas cosa.
Perdoname amigo, cuando hablas de como que eres, "tecnico electronico de telecomunicaciones, grado superior" me repito, grado superior, entonses practicamente, si sabes, y como trabaja un diodo en cosa de antiretorno, o de un diodo, tu solo sabes hablar, y por escuela de electronica, fues pasando como un periquito.
No es correcto, esta mentalidad de unirte, ustedes perezcalero con Breitling, en una filipoiesa, me repito, en una filipoesa, que tecnicamente, en cosa de parar antiretorno, si y un regulador, si y siempre diodos, si para igual, ademas que administardores de este foro, en tema de "Sistema para cargar batería de avión en vuelo", si me permitia subir este comentario, y despues de poco tiempo, ya mi comentario, no existe, en tema de "Sistema para cargar batería de avión en vuelo".
Pregunto, cuando si tema estaba cerada, por que me permitido subir un comentarios junto con un diseño, y despues le borras, ya. ya, no me responde, para cosa que, conosco tanbien un foro de mi pais, que son "Gentlemen" mas o menus em misma manera, juntarse con quien habla, en palabra goapa.
Respuesta: Fotovoltaicos aislados por una manera de parar comunicaciones ente ellos
Estimado M_8012_PV,
Me gustaría aclarar los motivos por los que ha sido cerrado el hilo http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ion-vuelo.html.
El motivo del cierre no ha sido que el debate técnico haya derivado y se planteen soluciones distintas al uso de un regulador.
El motivo del cierre ha sido que el tono del hilo se ha ido caldeando y estabais entrando en el terreno personal.
Después de dos avisos desatendidos del equipo de moderación invitando a calmar los ánimos el hilo se ha cerrado.
En cualquier caso dejo este hilo abierto con el objeto de continuar el debate técnico iniciado en el anterior. Por favor, dejemos los juicios de valor sobre la capacitación del resto de foreros a un lado y centrémonos en el debate técnico.
Gracias por vuestra comprensión y saludos,
Solarweb: yo eliminaría este y limpiaría el anterior, es lo que tiene sentido para continuar el debate de origen, un tema que por lo novedoso y especial puede ser muy interesante. Enlazarlo aquí en dos hilos diferentes no creo que sea muy útil. Es mi opinión, gracias. Y disculpas por la parte que me atañe.
Breitling
aaa, si amigo Breitling ustedes, eliminas todos posibilidades tecnicas, pones un regulador, y iasta, igual como un dictator tecnicos. para giramos alrededor de cosa que o sabes ustedes mas bien, de como que solo, y unico inegalable regulador.
Saludos Breitling, yo uno, no soy enfadado, y si tu quieres, yo subo y un diseño electronico por esta tema con continuacion de un mini regulador, variable con LM317, o con tranzistores NPN y PNP, si, si cuan ampificador de erores con todo, cual pesa creo que 10g, y si subo, y videos con ellos reguladores construidos practicos, y si esta cosa de corectarme, muy bien, yo no me molesto.
Saludo de nuevo, y perdoname de todos, que no te paresia bien.
Respuesta: Discusión alternativa sistema para cargar batería de avión en vuelo (sin uso de regulador)
Me alegro que sepas tanto de electronica pero tanto Breitling como yo somos pilotos, lo que nos da cierta autoridad para tratar el tema desde el punto de vista de el que va montado a 5000 pies y se juega el culo al poner un regulador de verdad por muy canijo que sea o unos diodos en una placa y pegados a algún sitio con cinta aislante y un par de clips.
Ya he sufrido demasiadas ñapas y demasiados sustos en vuelo. Me da igual una alternativa técnica correcta pero casera, la seguridad en vuelo va antes.
Breitling
Gracias por tu sugerencia, vamos a darle otra oportunidad al tema http://www.solarweb.net/forosolar/fo...n-vuelo-3.html
