Resultados 1 al 8 de 8
    Pepitoreina está desconectado Miembro del foro
    ene 2012
    Granada
    Predeterminado Instalacion para verano
    Me hacen falta 1800w.h.dia. En verano.¿ que placas,inversor,regulador,baterias,me harian falta para el kit, que nesecito.
    Predeterminado Respuesta: Instalacion para verano
    Que aparato tienes que sea mas tragón, bombas, motores o algo asi?
    ene 2012
    Granada
    Una bomba de 1200w. para ponerla no mas de 10 minutos, frigorifico de clase A, y poco más.
    Ok, esa bomba te obliga a poner un inversor bastante grande de unos 3000W y es una pena para solo 10 minutos.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Pues es una lástima que la bomba sea tan potente porque es como ya te ha dicho Photon, te hace falta un inversor potente para poder con ella (ya que las bombas tienen un pico de arranque impresionante, necesitan corriente para establecer el campo electromagnético en la fase del arranque...). ¿La bomba tiene que tener esta potencia o se podría poner una más chiquita que entonces trabajaría más tiempo (no sólo 10 minutos al día). Lo digo porque probablemente te sale más barato cambiar la bomba y poner un inversor de menor potencia que comprar un inversor potente para que puedes quedarte con la bomba.
    También le viene mejor a la batería rendir menos corriente pero durante más tiempo, osea hay otra razón más para cambiar la bomba (siempre que se puede, a lo mejor tiene que ser tan potente porque tiene que subir todo el agua en 10 minutos por lo que sea...).
    ene 2012
    Granada
    Gracias por las respuestas, la bomba la puedo alimentar co un generador sin problema, porque no sabia que tirara tanto.Aun no me habeis dicho las baterias que son mejor, yo habia pensado de poner 4 de 250 amperios h. dos en serie y dos en serie y despues en paralelo para trabajar a 24v.
    Aclaracion en mi perfil he puesto que soy fotovoltaico, porque tengo un curso hecho, pero no me dedico a esto, y me queda mucho que aprender, si pregunto todo esto es porque tengo una casa de campo y quiero poner esta instalacion y como es la primera instalacion que voy hacer tengo muchas dudas.
    Cuando el propio sistema te pide poner 4 monoblocks es hora de ir pensando en poner vasos de 2 voltios. Llegados a este punto la diferencia de precio es muy poca.
    mar 2007
    Ok, si le quitas el consumo de la bomba (unos 200 Wh/día) te sale un consumo diario de unos 1600 Wh.
    Para llegar a cubrir este consumo en verano en Granada, con unos 400 Wp de paneles, te debería sobrar. De batería no tienes que contar con más de 3 días de autonomía en verano, pero ojo hay que elegir bien el tipo de batería, porque los vasos (T)OPzS pueden sufrir estratificaciones perjudiciales con una descarga de más de 1/3 por día y tendrás que darle largas fases de absorción y ecualizaciones frecuentes si empleas este tipo de batería. Es decir te mueves al límite con 3 días de autonomía y baterías OPzS. Otra opción, que puede aguantar sin problema estas tasas de descarga altas diarias, son baterías de (semi)tracción. Las de semitracción dan bastante menos ciclos, pero contando con un uso sólo en verano (y el resto del año manteniéndolas en flotación) te puede interesar, ya que también son más baratas. Las de tracción tipo PzS serían lo mejor para tu aplicación porque te van a durar muuucho tiempo, lo que pasa es que te hace falta relativamente poca capacidad y para bajas capacidades/cantidades son bastante caras.
    Bueno, de capacidad veo bien 250 Ah (24 V) en C20 o un poquito más. Trabajando a 24 V el regulador puede ser uno de 20 A, a 12 V te hará falta el doble (si interesa que sea MPPT no te puedo decir sin saber distancias de paneles - regulador).
    Última edición por Hlebtomane; 13/01/2012 a las 10:26 Razón: Ampliación
