que instalacion para una bomba shurflo 2088?
voy a instalar una bomba para bombear agua a un deposito de 6000L desde un desnivel de unos 7 o 8 metros. al regar por goteo con 1000 l diarios tengo suficiente asi que por lo que he visto con la shurflo tendria suficiente. segun mis calculos tendria que trabajar unas 2 horas diarias para satisfacer mi necesidad. ahora me surgen dos dudas:
PRIMERA: de donde estara la bateria a la bomba hay unos 40-50m. tengo entendido que al haber mucha distanci si trabajo a 12v tengo que aumentar la seccion del cable. que seccion deberia de ponerle a la bomba (uno 60w) para usar la de 12V? o mejor compro la de 220v y le pongo un tranformador y cable de 1.5 o 2.5?
SEGUNDA: de cuanta potencia tengo que poner la placa? y de cuantos amperes la bateria.
quien me venderia la bomba y toda la instalacion me aconseja 120W de placa y 250A de bateria(que con 80w y 150A me valdria, pero por precio me va a suponer poco mas y asi podre iluminar algo) con un regulador de 10A. y que trabaje a 12v, que por la distancia(al el le dije que 25, pero ahora al medirlos he visto que es el doble) y la potencia de la bomba (60w) con un cable de 2.5 seria suficiente.
que me recomendais?
Respuesta: que instalacion para una bomba shurflo 2088?
Si haces lo que dice el hombre este y suponiendo 25 metros perderías casi 2 voltios poniendo cable del 2,5. Como dices que la distancia real es el doble pues perderías 3,5 o 4 voltios, la risa vamos.
Photon
vaya, que pa gastarme la pasta en calbe mejor la bomba de 220 y un inversor, no?
en cuanto a la dimension de la instalacion es buena?
120 Wh al dia en Navarra.
Tienes previsto usarlo en invierno, solo primavera-verano o todo el año así a lo bestia?
Photon
en principio seria para usarlo entre mayo y octubre para la bomba (2 o 3 horar diarias) y en invierno como mucho 1/2 hora para iluminacion y un par de horas de musica el sabado por la mañana.
ante todo gracias por tu interes, Photon
Estoy de acuerdo con lo que te dijo de panel y batería. Cuando te dijo eso del 2,5 creo que se refería a 220v, que ya tiene mas sentido.
