Pequeña instalación en Ítico
Antes de nada daros las gracias por leerme.
He leído muchos posts, pero ninguno se adecúa a lo que yo quiero hacer.
Vivo en un ático, y tenemos una terraza donde quiero instalar una pequeña placa que me sirva como ligero apoyo a la electricidad convencional contrada con la compañía de turno.
El uso que le quiero dar es para conectar una TV LCD(creo que de 100 W) unas 5-6 horas, un DVD en stand-by 2h y de uso real como mucho una hora al día, un router y un inalambrico.
No sé si con una placa de 40 W, tendré suficiente o debería elegir otra de mayor potencia(no sé si este es el término adecuado).
También pedir ayuda sobre el regulador, el inversor y la batería a elegir.
Me pierdo demasiado con todos los aspectos 24/12v amperios, etc.
Perdonad la novatada, pero os pido ayuda
Muchas gracias, un saludo
Respuesta: Pequeña instalación en Ítico
Hola, ¿cuál es tu motivo para ponerte un sistema fotovoltaico? Perdona que lo pregunte, pero creo que es importante porque según el motivo que tengas, te interesa tener un sistema u otro.
Si quieras experimentar un poco y te interesan sistemas aislados, puedes montarte una pequeña instalación aislada para abastecer los consumos comentados (aunque va a hacer falta bastante más de 40 Wp y es muy importante en este caso saber el consumo exactamente). Si simplemente es para producir parte de tu electricidad mediante energía solar, te puede interesar mucho más una instalación de autoconsumo. Se trata de una instalación conectada a red y dimensionada para cubrir parte de la electricidad consumida (también podría ser toda la electricidad) y reducir la factura eléctrica. La ventaja de esta solución es que te ahorras pasta en componentes que no te hacen falta para una instalación conectada a red (sólamente consta de placas y un inversor) la cual puedes invertir en más potencia de placas (y saldrá incluso bastante rentable). La pega es que aún falta la segunda parte de la normativa para este tipo de sistemas (la primera ha salido hace poco), pero se supone que dentro de 2-3 meses la van a sacar.
Como bien dice Hlebtomane hay que saber lo que quieres realmente.
Si es para tener luz de forma independiente “aislada”, una pasta.
Si es para reducir tu consumo, placa mas micro inversor (plan pirata de momento).
Si no tienes mucha prisa, espérate al verano y ya veremos como se perfila la ley de auto consumo.
Eso si, tu dinero es tuyo.
Gracias a los dos por responder.
Mi intención sería tanto la de reducir la factura, como la de tener una parte de energía independiente. Había mirado lo del autoconsumo, y lo estuve valorando.
Pero si os digo la verdad lo que realmente quería era tener un poco de electricidad independiente, ya que en mi barrio es extraño el mes que no hay un corte de luz. No sabemos porqué ocurre, pero ocurre de forma demasiado habitual No suele ser mucho tiempo, una o dos horas a lo sumo, pero lo suficiente como para producirte un problema.
Antes vivíamos mi pareja y yo solos y bueno si nos quedábamos sin luz un rato no pasaba nada, pero ahora que ya tenemos un peque, me da "miedo" quedarnos sin luz y que se ponga a llorar pidiendo su bibe.
De ahí que me haya planteado tener ese poquito de electricidad, para un posible situación de estas, ya que en nuestra casa todo es eléctrico. Calef, cocina, agua...todo.
Así que os duplico la pregunta si me lo permitís.
-Potencia de la placa(y voltios), tipo de regulador, tipo de inversor(potencia de salida y voltios), tipo de batería. No sé donde me dejo del amperaje porque me pierdo. Todo esto para un consumo aprox de 300 W/h. durante 5-6 h.
-Ya que me habéis comentado lo del autoconsumo, sé que se conecta la placa a dicho inversor y este a su vez se enchufa a la red electrica de la casa. ¿De ese inversor, se puede sacar también electricidad independiente en un momento dado?
Mil gracias por vuestra paciencia
Ok, en principio veo dos opciones:
1.) instalación aislada para un circuito dentro de la vivienda (a lo mejor con la opción de conmutar entre red aislada y red pública)
2.) instalación de autoconsumo + SAI
Supongo que 2.) sale más rentable, al menos si directamente te pones placas para bajar la factura a casi 0. Es que en este caso el SAI (igual como se usa para servidores etc.) sólo cuenta con capacidad de batería para poco tiempo (a lo mejor una hora), hasta que vuelve la red pública y se puede ahorrar bastante en el tema de la batería (esta puede ser incluso de arranque ya que se usará pocas veces al año).
Para 1.) no estoy seguro si tu consumo es de 300 Wh/día (me parece demasiado poco a base de lo que comentaste en el primer mensaje) o si son 300 W * 5-6 horas al día, es decir unos 1500 - 1800 Wh/día. Calculemos de momento con unos 1500 Wh/día, para producir esta energía, te harán falta unos 300 Wp en verano y unos 600 Wp en invierno, osea si quieres cubrir casi todo el consumo durante todo el año, tendrás que ponerte unos 600 Wp de placas. De acumulación necesitarás al menos 4 días (útiles) de autonomía para no quedarte corto casi nunca, pues unos 6 kWh útiles de acumulación. Esto resulta por ejemplo, en unos 315 Ah (C20) de baterías estacionarias a 24 V.
Pues si q había hecho yo mal los cálculos , supuse q 60wp d placa generarían esos 300 w d energía, q iluso. Perdona pero q es un sai? Y visto lo visto q placa pongo para el autoconsummo? Y q microinnversor?
X cierto mi contador es digital y h leído q puede ser q en lugar d restar consumo lo sume, eso es cierto ?
Mil gracias
Puede serlo, yo me mantendría separado del autoconsumo hasta tener alguna certeza.
Skywalker78
Mil gracias
Veras los contadores digitales no suman los consumos, es mas, tienen diferentes contadores, otra cosa es que ciertas compañías(por no decir todas) los configuran para que todo lo que sale de la casa lo sume como corriente reactiva para cobrártela también (a pesar de que el contador lo suma en un apartado diferente de la reactiva):untitled2:.
Skywalker78
Mil gracias
Un placa de 60 Wp sí que puede generar unos 300 Wh/día, al menos en verano lo da sin problemas. Lo que pasa es que con los 300 Wh/día no llegas con todos los consumos que comentaste.
hola:D
lo que veo es que tu pides un possible equipo para el apagon que segun tu es de 300w cada mes 2 o 3 horas..........
o quieres dar por saco a los de la factura de la luz jejeje
se es que si 1º mira que tipo de contracto tienes y se lo puedes reduzir tanto en consumo como electricidad contratada KV. se no te sirve pos unas buenas baterias,inversor y un cargador de 220v/12v o 24v potente de 20A minimo y usas los tiempos muertos donde la compañia te los vende mas baratos los kv para cargar usando la carga en los momentos mas caros.....se quieres en vez de estar siempre usando el cargador un par de placas mejor :pensive: aun que hay que saber reduzir antes de gastar.....:rolleyes:
