Respuesta: un modulo a 24v
mikalo
Poner 24v la instalacion de 1 solo modulo Sanyo 215 Hip;por problemas de espacio y sombras;tengo la intenciòn de poner un solo modulo al lado de 3 placas termìcas de agua caliente,que suministre corriente a 10 leds de 11w de la escalera y del garage de un bloque de tres pisos de una misma familia y a la bomba que hace funcionar las placas termìcas,(total he calculado unos 350w al dia)con su correspondiente regulador y inversor.¿tengo suficiente con el modulo de 215w?
Y digo yo, mas que nada por preguntar, y que te cuesta colocar la placa de FV encima de las térmicas, unos buenos trozos de hierro o aluminio como soporte colocados de forma que se pueda anclar a las térmicas y ¡tachan! Ya tenemos buena orientación, salvo los térmicos estén orientados al estilo “compadre”.
Lo mismo digo una barbaridad pero.… ¿sabias que las placas de FV también se pueden colocar en horizontal?.
Por cierto, no entiendo la manía de ahorrar en placas, joer que están en Internet a menos de 1.9 euros vatio.
Una placa orientada al sur en una zona de Alicante hacia abajo te da unas 4 horas(invierno) de carga real según que chismes coloques, pero de forma muy conservadora cuenta con que te da 2 horas (invierno) de carga real (carga igual a supuesta potencia de la placa).
Yo vivo en la vega baja (Alicante) y eso es lo que me suministran las placas cuado hay sol, 4 horas(este invierno).
Gracias mjrosg por responderme,perdona pero no me esplicado correctamente,mis 3 placas termìcas estan situadas sobre la caja de la escalera que esta en medio de la casa con el sur en este lateral,delante y detras tenemos unas terrazas sobre las cuales por la mañana y por la tarde la caja de escalera projecta sombras parciales,el caso es que he pensado que donde estàn las placas termìcas me caben 3 modulos uno en vertical y 2 en forma horizontal pero solo de 80 cm de ancho;estoy dudando en si poner una instalacion con este modulo de 215w monoclistalino que he visto en oferta por tener un roce,que me cubre los 350w. de las luces de la escalera,garage y bomba de la termica,con los otros 2 modulos de 240w de 80cm de ancho tenia pensado alimentar las luces de leds de mi piso(tengo separadas en 2 lineas las luces y enchufes) en otra instalación.¿pregunta puedo poner dos paneles diferentes potencias en la mismo sistema?.
Muchas gracias de antemano a todo forero que quiera ayudar.
Las tensiones del HIP-215NKHE5 son algo mas altas que las de un módulo de 24v, así que si lo pones sin un mppt el rendimiento sera algo bajo y si le pones un mppt el precio del conjunto algo leveado y el HIT pierde sentido.
Son algo caros, no sea que aún con roce no sea tan ventajoso.
Veras todos empezamos así, si solo es para……, y terminamos “enganchadole” a las placas hasta el secador del pelo.
No se de cuanta azúcar dispones (dinero), pero si el bloque es tuyo:rolleyes:.
Veras creo que deberías de hacer un estudio a futuro y no deslumbrarte por esa placa, porque me da que el futuro de esta es que termine en un rincón de tu casa.
Me explico, primero empezaras por ese consumo, cuando veas lo bien que funciona querrás mas y mas y mas y ma……..s.
Después esta el auto consumo y en un tiempo no muy lejano el “Juan palomo” total.
Si te ha picado el “bicho” de la FV, yo me lo tomaría con calma antes de comprar nada, pues hay cosas en las que hay que gastar con futuro.
Dices que tienes sombras, vale eso te obliga a conectar en paralelo las placas, pues si las tienes en serie….. si una se medio muere el resto son solidarias con ella aunque las otras esten a pleno sol.
Veras….. te voy a contar un caso real muy parecido al tuyo, el tiene tres termosifones y siguiendo mis consejos lo primero que hizo fue colocar una estructura metálica sobre los termosifones, sitio para colocar 6 placas de 180w 24v y como no le quedo mucha pasta coloco una placa de 180w un regulador barato y una batería de coche, meses después gasto dinero y coloco buen regulador MPPT, meses después compro el mayor gasto, unas baterías estacionarias, meses después un inversor de 3,5kw de onda pura y finalmente el resto de placas con la paga extra de verano, total año y medio para llegar a lo que tiene.
Tuvo una época de solo alimentar unas cuantas bombillas led de 12v y una batería que daba lo justo.
Ahora quiere consejo para aumentar su potencia, tiene un problema, no tiene sitio y esta muy jodido y se le ha ocurrido aprovechar su fachada y el ayuntamiento le ha dicho que nones, que el aire que rodea su fachada no le pertenece y en discusiones con su ayuntamiento esta. Eso si, el potencial de su facha es muy grande pues esta muy bien orientado al sur.
