Resultados 1 al 21 de 21
    fefres está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    valencia
    Predeterminado paso a paso para instalacion aislada de una pequeña vivienda
    Hola, soy nuevo por este foro y no tengo ni idea de electricidad ni instalaciones ni de energía solar y estoy muy perdido.
    Resulta que pedí un presupuesto a una empresa solar para que me realizara una instalación para una vivienda habitual a la cual no llega ninguna conexion de red, pero resulta que después de ir a varios bancos a pedir un préstamo ninguno me concede nada y me mudo dentro de poco a vivir a la casa.
    Asi que visto lo visto en un primer momento pensé en tirar de un generador de gasolina, pero viendo el consumo que tienen la verdad que no sale rentable....
    Después pensé en montar yo una placa pequeña sólo para las bombillas, pero casi todo el día tendría que tener encendido el generador, asi que el consumo de este seguiría siendo el mismo. Luego ya empece a pensar en montar algo mas grande, como por ejemplo bombillas, portátil, tv, y hasta ahí mas o menos sabría como hacerlo, pero mi duda viene por ejemplo a la hora de poner un microondas de 800w y una cafetera que tiene un consumo de 1500w! he estado leyendo e informandome mucho pero sigo sin entenderlo! porque sin microo y sin cafetera con una instalacion de una placa de 110w creo que podria tirar de ella! pero al poner estos dos aparatos el consumo que me sale son de 33,14a! dado que la cafetera simplemente se enciende un minuto al día no se que tipo de inversor tendria que poner porque he leido que estos aparatos al arrancar la potencia pico se puede duplicar! y ahi es donde viene todo el cacao! si tienes un inversor inferior a la potencia pico! podría quemar los aparatos? la verdad es que voy muy perdido no se muy bien por donde tirar! tampoco se que tipos de cables se utilizan en estas intalaciones! vamos que he recaudado información de muchos sitios pero a pesar de ello sigo siendo un ignorante! el consumo sería para 6 bombillas de bajo consumo15w 3h, un microondas de 800w unos 10 mints maximo al dia, una tv de 100w 2hd, un portatil de 80w 4h, una bomba solar de 20w 1h, cafetera de 1500w 2 mintos al dia, y cargador de movil.
    Gracias de antemano toda ayuda.
    Un cordial saludo.
    EIC
    EIC está desconectado Forero
    abr 2010
    Cáceres
    Predeterminado Respuesta: paso a paso para instalacion aislada de una pequeña vivienda
    Con lo bien que funcionan las cafeteras magefesa de toda la vida, de esas que se ponen encima del quemador de la cocina de butano, jejjeje. Bueno ahora fuera de bromas, se me antoja que para utilizar esos tipos de electrodomésticos, por poco tiempo que sea necesitarás una pedazo de instalación de la lech.. Mejor vete cambiando el chip y vete pensando en tirar más de otros inventos como horno de gas, cafetera de embolo etc etc.
    Ya te asesoran mejor entendidos del tema, yo úicamente me he atrevido a dar mi humilde opinión.
    Suerteeeee
    Eic
    EIC
    abr 2010
    Cáceres
    Suerteeeee
    Eic
    xic z3 está desconectado Forero
    jun 2007
    Hola fefres,
    Yo en verano estaba como tu, pero leyendo MUCHO en este foro y preguntando pequeñas dudas he podido hacer una instalación en una granja.
    Coincido con EIC en que tendrás que hacer una instalación importante. Y lo mejor es que veas exactamente todo lo que vas a necesitar y a partir de ahí ver si te a tu bolsillo le puede o no interesar.
    Lo principal es tener una guía sobre que hacer. Debes hacer lo siguiente:
    PRIMERO:
    Calcula la radiación solar en tu zona (busca en este foro como se calcula)
    SEGUNDO:
    Calcula el consumo total. ( se calcula multiplicando la potencia de cada aparato por el nº de horas que los vas a utilizar. Por ejemplo: bomba agua 60w 3horas = 60x3 = 180W)
    TERCERO:
    Calcula el numero de paneles solares que te harán falta. (busca en este foro como calcular el nº de paneles)
    QUARTO:
    Calcular la capacidad de la bateria/s. (busca en este foro como se calcula)
    Con esto ya podrás ver el numero de baterias y paneles que te harán falta y podrás calcular tu mismo por el precio de placas y baterias si te interesa o no.
    Hay más cosas pero si empiezas por esto ya tendrás mucho ganado.
    EIC
    abr 2010
    Cáceres
    Ojito con el inversor, todavía estoy yo con el tema por una primera mala compra.
    Eic
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Lo más importante es tener claro de todo los consumos. La cafetera de momento parece ser el consumo más potente, pero a ser un consumo térmico que funciona con una resistencia eléctrica, no debería demandar más potencia a arrancarla, osea más de 1500 W no debería demandar en ningún momento y si es para 2 minutos al día, el consumo es ridículo. ¿Cómo está el tema de la lavadora y frigorífico? Habías comentado que se trata de vivienda habitual y no sé cómo vas a vivir sin frigorífico ni lavadora.
    Ya nos dirás.
    nov 2011
    valencia
    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!
    Si la verdad es que una cafetera de esas va de lujo, pero cno las nuevas tecnologías pues ya se sabe!! no se puede luchar! jejejej
    pues lo de los consumos lo tengo claro!! lo que pasa es que poco a poco pues he ido añadiendo cosas para no tener que encender el generador cada dos por 3!! el consumo son 35A por dia que ahora mismo no se pasarlo a watts corregido ya! y ahi ya va incluido el microo y la cafetera!!
    el tema del frigorifico he decidido que sera a gas! y la lavadora habia pensado porque me habian comentado que cuando encendiera la lavadora aunque tuviera una instalacion grande que enchufase el generador para que no se descargaran las baterias!! esta noche ya he tenido pesadillas con voltios watts e inversores!! jejejej porque encima los reyes han aparecido con una barredora electrica!!! de 18v!! no podía haber sido una de 12v no tenia que ser de 18v!! ya lo que faltaba!! jejejej gracias a todos por vuestra ayuda!! a ver si poco a poco puedo ir teniendo las cosas mas claras
    35A si te quedas en un sistema de 12v son = 35*12=420Wh
    en uno a 24v son 35*24= 840Wh
    Y si los has contado a 220v pues agárrate que salen 7700Wh
    nov 2011
    valencia
    yo tenia pensado uno de 12v, pero los reyes han venido mal cargados!!! jajajaj si tengo una barredora de 18v no puedo hacer una instalacion de 12v no? aunque tarde en cargarse los 18v unas cuantas hroas?? (la barredora es una aspiradora pero que cuando esta funcionando no va conectada a la red , pero luego se carga durante unas cuantas hroas como un movil y a funcionar igual! tambien tengo otra duda, si según los amperios salen a 440w! pero la cafetera tiene potencia de 1500w! minimo tendria que tener una potencia de 1500w???
    No confundas potencia con energía.
    La cafetera necesita 1500W de potencia pero si estuviese encendida 15 minutos seráin 1500/4 = 275Wh los consumidos (el 4 es por los 15 minutos, un cuarto de hora).
    En este caso te haría falta un inversor lo bastante potente para proporcionar esos 1500 ( o mas) de manera continuada y unas baterías que soporten ese gasto en wh junto a los otros electrodomésticos.
    La aspiradora es mas fácil de lo que crees, verás. Si piensas usar una TV será de 220V no? y la cafetera irá con 220v, no? pues lo mismo la aspiradora, que tendrá su enchufe.
    De todas maneras y viendo como vas con cafetera y aspiradora...mejor piensa en algo a 24v...
    nov 2011
    valencia
    mmm vale vale creo que ya lo voy cogiendo... muchas gracias a todos!! y perdon por mi ignorancia!
    Para que yo termine de aclararme a ver si estoy en lo cierto digamos que in inversor tiene que adaptarse a la máxima potencia que tenga un electrodoméstico no?
    digamos que en mi caso es la cafetera, date cuenta que estas cafeteras sólo funciona un minuto que es lo que tarda en hacerse el cafe y no la uso más en todo el dia! supongamos que necesito un inversor suficiente para adaptar esa potencia a la 220v, pero como la uso muy poco al día quiza con una placa de 180w sería suficiente! voy cogiendolo o cada vez entiendo menos?
    mar 2007
    Hola, lo del frigorífico a gas no creo que sea buena idea. Ya con lo que cuesta el frigorífico a gas tienes para comprar uno eléctrico y las placas que hacen falta para alimentarlo. Bueno, si ya tuvieras uno a gas, lo podrías aprovechar para ir tirando, pero a lo largo sale mucho más barato uno eléctrico alimentado por energía solar, aparte de que funciona mejor.
    Por el tema de la lavadora, sí que es una buena opción alimentarla con el generador, pero sólo lo haría con mal tiempo y baterías bastante descargadas. Ten en cuenta que aunque no calcules con el consumo de la lavadora, va a haber muchos días soleados que te van a producir excesos y que te dan para alimentar la lavadora (al menos para un lavado en frío) aparte de los consumos calculados.
    A ver si puedes volver a hablar con los bancos porque realmente está bastante claro que se trata de una inversión que se amortiza bastante rápida.
    Eloto está desconectado Forero
    ago 2009
    Talavera de la Reina
    Cita Iniciado por fefres Ver mensaje
    Así llevo yo meses, soñando con placas, inversores, etc etc. dormido y despierto, es que no paro oiga....
    nov 2011
    valencia
    Buenos dias!
    ayer escribí pero se ve que se quedo por el camino! jejej todavía se ve que no se usar muy bien el foro!
    Cada vez parece que se me van aclarando mas las dudas! he vuelto a hacer los calculos y me salen 107a/dia en un sistema de 12v total unos 1300w/día
    es mejor realizar la instalacion a 24? no resulta más caro?
    Necesitas el doble de vasos para llegar a 24v pero por contra su tamaño necesario puede ser mas pequeño, total, que algo mas caro pero no te creas que mucho.
    En paneles e inversor la mismo da y el regulador a 24v como son menos amperios puedes optar por un modelo mas pequeño.
    mar 2007
    En general con 24 V vas mejor que con 12 V, porque:
    - pasan la mitad de amperios y el doble de voltios por los cables, lo que resulta en 1/4 de porcentaje en caída de tensión respectivamente puedes emplear cables más finos
    - el regulador puede ser de la mitad de amperios que para 12 V respectivamente el mismo regulador te vale para el doble de placas
    - las eficiencias de los inversores de 24 V suele ser algo mayor que de los de 12 V
    - las protecciones pueden ser de la mitad de amperios
    Todo eso baja los costes y aumenta la eficiencia, la única desventaja es que las baterías a 24 V te pueden salir algo más caras (porque son vasos más pequeños, pero tampoco hay mucha diferencia).
    nov 2011
    valencia
    ok! todo claro gracias
    nov 2011
    valencia
    para poder conectar un generador, es necesario tener un inversor cargador?
    Como poco un cargador aunque queda todo mejor poniendo una sola máquina que haga las dos cosas.
    nov 2011
    valencia
    y el inversor y el generador que vayan conectados tendran que tener la misma potencia no?
    es decir si compro un generador de 3000w el inversor tendra que ser de 3000w minimo no?
    Bueno si, tienen que tener cierta relación entre el grupo generador y el cargador. Con un grupo de 3000W puedes poner un cargador de 100A a 24v por ejemplo.
