Resultados 1 al 4 de 4
    xic z3 está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado voltaje en el interruptor de inversor ????
    Como ya he explicado en otro tema, tengo una instalación de 100w para luz. Del cual mediante un inversor pretendo usar varias bombillas de 220v (uso 220 ya que el recorrido de cable es muy largo). El inversor es de 600w de onda sinuidal modificada.
    Tengo un interruptor normal de pared para encender y parar la luz.
    Para evitar el consumo en stand-by del inversor la idea es ponerlo en marcha todo a la vez con el interruptor de la luz ( es decir que se pongan en marcha tanto la luz como el interruptor del inversor. Por este motivo quiero llevar los cables del interruptor del inversor hasta el interruptor de luz y usarlo todo a la vez.
    He abierto el inversor para ver los cables del interruptor del inversor:
    PULSAR LA FOTO PARA VERLA A MAYOR TAMAÑO
    Mi duda es... del inversor al interuptor normal de la luz hay 3 metros, que voltaje circulará por estos 2 cables?? lo digo para poder saber la sección de cable a utilizar...
    Gracias por la ayuda y disculpad pues soy novato con todo esto pero intentando aprender
    jun 2007
    Predeterminado Respuesta: voltaje en el interruptor de inversor ????
    Alguien que me pueda ayudar?
    Y ya te metes en experimentos sin tener un mal polímetro a mano? los suyo es que sea CC.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Normalmente (y digo esto porque pueden existir casos especiales raros), el interruptor del inversor funciona a la misma baja tensión que la alimentacion del inversor. Es decir si este es de 12V, pues ahi hay 12V.
    La seccion del cable puede ser muy pequeña porque la intensidad es tambien muy pequeña, puesto que normalmente lo que hacen los fabricantes de estos modelos es "interrumpir" con el ya mencionado interruptor on-off la alimentacion del chip que manda la etapa inicial convertidora DC_DC del inversor (la que pasa de 12V a 300V de continua normalmente).
    Por este motivo, no creo sea muy recomendable llevar estos cables lejos y muy junto y/o paralelos a los de 220V, pues solo las inducciones tanto capacitivas como las debidas a los campos magenticos de 50Hz, pueden (digo solo pueden) causar algun problema de funcionamiento .
    Lo mas recomendable es que pongas un pequeño rele, en el inversor. El rele puede tener la bobina a la tension que tu quieras. De esta manera, no "sacaras fuera" los cables que forman parte de la electronica del inversor. Cada vez que mandes tension al rele , el inversor se pondra en marcha. Si tienes varios puntos de luz, pueden ser varios reles en paralelo, de forma que cuando se excite cualquiera de ellos, el inversor arranque. Ya sé que es algo mas caro, pero es mas seguro. Podrás llevar los cables por donde quieras, a las distancias que quieras y al lado de los de 220V paralelamente en cualquier longitud.
    Pequeños reles, los consigues por ahi, tirados de precio.
    recibe un cordial saludo.
