Resultados 1 al 5 de 5
    alexvayatela está desconectado Miembro del foro
    dic 2011
    BARCELONA
    Predeterminado ¿me dará problemas este inversor?
    Hola a todos, esta es mi pregunta:
    Si conecto este inversor;
    Mastervolt modelo 612...
    Entrada DC, Voltage 10,5-15,8 DC, Current 250 AMPS PEAK. 47 AMPS RATED.
    SALIDA AC, Voltage 220-240 VAC 50 HZ. RATED POWER 600 WATTS.
    A unos paneles de 12V con estas caracteristicas;
    Voltage nominal 12V
    Potencia máxima nominal Wp 195 Wp
    Tensión punto de máxima potencia Vmp 17,3 V
    Corriente punto de máxima potencia Imp 11,27 A
    Tensión en circuito abierto Voc 22,24 V
    Corriente de cortocircuito Isc 11,82 A
    Tensión máxima del sistema 1000 V
    Y todo ello conectado a 6 baterias de 900 ah en C100... ¿tendré algún problema con el inversor? No tengo claro la tensión máxima del inversor con el de las placas...
    Gracias!!
    Predeterminado Respuesta: ¿me dará problemas este inversor?
    Lo que te falta es un regulador entre placas y batería......
    dic 2011
    BARCELONA
    Hola Photon, me olvidé mencionarlo, un phocos CX40. Lo que me preocupa un poco es el inversor.
    Te preocupa el que exactamente? todo es a 12v y la tensión limite alta no esta mal, te sobra para ecualizar sin miedo.
    dic 2011
    BARCELONA
    me preocupaba que los datos de voltage de entrada en DC del inversor no fueran suficientes para funcionar bien con el punto de máxima tensión de los paneles, pero igual me estoy liando...
