Instalación Aislada 100 Kw
Buenas tardes amigos, tengo que diseñar una instalación de 100 Kw aislada para darle servicio a una aldea en Africa, yo he diseñado instalaciones pequeñitas de 5-10 kw, pero tan grandes, no.
Me gustaría saber que tipo de almacenamiento se utiliza en este tipo de instalaciones. Muchas gracias
Respuesta: Instalación Aislada 100 Kw
Rommel
baterias gordas a 48v...
si dieras los datos de los consumos, podriamos aproximarnos un poco mas...jejeje
me imagino que sera una instalacion real y que se va a montar realmente en africa, no sera un proyecto de finalizacion de estudios, o algo asi... :-(
en palestina se ha montado una planta de esas caracteristicas, (que el gobierno israeli ha estado a punto de demoler, se ha librado de milagro)con lo que puedes tomar buena nota de ese proyecto...
Yo creo que lo mejor sería componer los 100 kW con varios bloques ("clusters") de los Sunny Island 5048. Podrías formar un cluster trifásico de 15 kW con 3 inversores y a cada cluster le conectas su propia batería. En vez de ponerle reguladores de carga para una instalación tan grande será mejor conectarle inversores de red y aprovechar el cargador de cada Sunny Island5048 para cargar las baterías. Con 6 grupos de 15 KW creo que será suficiente, hay que tener en cuenta que cada Sunny Island de 5 kW nominales puede dar picos de unos 12 KW, osea con 18 inversores en total puedes llegar a dar más de 200 kW para un momento.
Con este sistema puedes aprovechar acumuladores normales y corrientes OPzS sin tener que ponerlos en paralelo.
jejejeje, Hlebtomane, como siempre certero...por ahi iban los tiros!... ;-)
me parece perfecto el planteamiento, y no me parece caro!....jajajaja
Muchas gracias, por vuestra ayuda. Unicornio, en cuanto tenga los consumos os los expongo
