Respuesta: Bombeo, bomba de 15cv.
Navalengua
Hola, antes de nada FELIZ AÑO NUEVO A TOD@S ¡¡.
Haber si me podeis orientar. Tengo una bomba de 15cv que utilizo en invierno al dia de 2 a 3 horas, y en verano la utilizo el doble.
En la finca no hay luz electrica, por lo cual siempre tengo que estar con generador, tengo un pequeño grupo fotovoltaico para alimentar la casa pero es insignificativo.
Me gustaria saber que necesitaria, para poder alimentar a ese bicho.
Un saludo y gracias.
estas seguro que la bomba es de 15 cv???...no sera de 1,5?...cuantos kvas da el generador?...
estamos cerquita, yo estoy en el tietar...;-)
No no, es de 15cv.
Con ella se riega invernaderos y cultivo intensivo.
Navalengua
El generador es de 30cv.
pues para alimentar todo eso tienes que montar una instalacion bastante gorda...y claro, es una pasta...lo cual no significa que no sea viable...
normalmente con el riego solar lo que se hace es acumular agua en una presa, estanque o algibe, y se instalan bombas de menos caudal pero que funcionan durante todas las horas de sol...de esa manera no es necesaria esa potencia tan grande para un uso puntual de unas horas...
También creo que lo mejor sería ponerle una bomba de menor potencia y que sea una bomba solar que te reparte la extracción a todas las horas de sol.
La ventaja de la bomba solar es que no le hacen falta inversor ni acumuladores, le conectas directamente las placas al controlador que lleva y listo. También puede ser que sea mucho más eficiente que la bomba actual que usas y entre las dos cosas (más horas de operación y mayor eficiencia), no te va a hacer falta tanta potencia. ¿Qué cantidades de agua te hacen falta al día en verano y en invierno? ¿Qué es la profundidad del pozo, respectivamente a cuántos metros está el agua?
Mira la gama de las bombas de Lorentz (LORENTZ | Solar Pumps, Solar Trackers, PV Modules, Solar Parks), probablemente encuentras un modelo adecuado.
Vale, lo mio es una balsa, y mas o menos saco unos 30000L diarios y en verano todavia mas.
He estado viendo la Bomba sumergible Lorentz PS600 C-SJ8-7, ( 11000L/h )que a esto le añadiria 5 paneles de 24v de 190wp.
Haber que puedo sacar en claro, si con esto es suficiente, para regar todo lo que necesito.
Creo que cabiando la bomba se solucionarian muchos dolores de cabeza.
Yo creo que si que tendria una buena amortizacion, y que solo en gasoil, en 3 años estaria ya casi pagada.
Eso es, el bombeo solar se suele amortizar muy rápido ya que no se precisan baterías ni inversores.
Pero.........esta bomba que te digo es valida para la balsa y que pueda transportar el agua a unos cientos de metros?? Ojo, que no hablo de sacarla en vertical como si se tratase de un pozo de sondeo.
Por cierto, una bomba de esas caracteristiscas, con un dia soleado, cuantas horas puede funcionar a plena potencia?
La bomba a elegir tiene que estar dimensionada a una altura que nos da el desnivel entre balsa y riegos más las pérdidas de carga en tubería/canales. Para calcularlo bien hay que saber al menos el desnivel y los tramos de tubería (longitud y diámetro).
En principio se podría emplear tanto una bomba sumergible como una de superficie (depende del caso). Las bombas de superficie suelen estar diseñadas para caudales altos con desniveles bajos y las sumergibles más bien para caudales bajos y desniveles altos (pero las centrifugales entre las sumergible también pueden con caudales más altos).
Las horas de máxima potencia que consigues con los paneles solares depende del día, pero puedes contar con unas 4 -7 horas (esto puede variar según temporada, lugar, orientación de paneles etc.) de potencia pica en un día despejado.
Pero las bombas lorentz que e visto en la pagina son sumergibles, donde podria ver bombas de superficie?
El terreno tiene pocos altibajos, mas o menos la salida de la balsaque tiene pendiente, pero por lo demas...........
Buenos días, ahí van las de superficie: Bombas solares de superficie | LORENTZ - bombas solares, sistemas de seguimiento solar y módulos fotovoltaicos
Entiendo que la PS1800 CS-37-1 es la que más interesa, pero desconozco las pérdidas de carga que se producen, respectivamente si hay que disponer de una presión mínima en la tubería (como supongo será el caso en el riego por goteo o tobera o similar). Pero realmente es muy fácil, si miras la presión que saca la bomba actualmente instalada en la impulsión (a lo mejor hay un manómetro puesto), tenemos todos los datos necesarios, aunque la presión para la bomba solar podrá ser algo más baja ya que los caudales son menores y así se produce menor "pérdida de carga".
Pienso que la PS600 CS-15-1 seria mas que suficiente, ya que mi actual bomba la utilizo de 2 a 3 horas al dia, y con la bomba solar aunque tenga menos caudal pero la puedo tener mas tiempo puesta, siempre y cuando la presion sean poco mas o menos.
