- 01/01/2012, 19:16 #1
- abr 2010
- Cáceres
conexión inversor a batería
Hola de nuevo, mirad, tengo puesto el inversor conectado directamente a baterías, lo tengo puesto pelando los cables del inversor y girándolas a los bornes de la batería y a su vez estos bornes llevan tornillos que los tengo bien apretados ¿Es este sistema el correcto o sería mejor algún otro?.
Por favor en caso de ser mejor otro sistema decidme como se llama el conector para poder buscarlo en tienda especializada.
Os tengo formulada también otra consulta sobre opiniones del inversor Statpower Prowatt 800i, os consulto sobre el aparato en sí y sobre sus consumos y eficiencias. Espero no infringir ninguna norma por hacer otra pregunta
Gracias de antemanoSaludos
Eic
- 01/01/2012, 21:06 #2
- nov 2007
- Galicia-Orense
Respuesta: conexión inversor a batería
No dices que tipo es la bateria. Supongo una estacionaria que lleva una borna con roscado hembra y un tornillo que rosca en este asiento.
Digamos que lo hecho es un poco chapuza (con perdón) , no es lo mas adecuado, aun cuando si la "chapuza" esta bien hecha, puede funcionar perfectamente.
Lo correcto seria insertar un terminal tipico redondo de tal forma que coincida por un lado con la seccion del cable del inversor y tenga el diametro del tornillo de la bateria. Estos terminales se consiguen bastante facilmente en una tienda de material electrico un poco "decente", el problema es que son terminales de presión es decir se montan mediante una alicate especial que "machaca" el terminal con el cable conductor. El montaje es asi limpio y muy seguro . Yo, que tambien hago mis "chapuzas" como no tengo esta alicate los he montado con las llamadas llaves tecnicas (una especie de alicatón en forma de pico de loro de varios pasos) y no han quedado mal. Despues le pones un termoretractil por encima, le das con el mechero y parece un montaje profesional.
Si el terminal que corresponde a la sección de tu conductor (el que viene del inversor) no lo encuentras exactamente con el diametro del tronillo de la bateria hay dos soluciones:
1.- Si no es mucha la diferencia, pasarle una broca al terminal
2.- Un pequeño trozo de pletina de cobre. La taladras al diametro del tornillo del terminal de la bateria por un lado y al diametro del terminal del cable. Te queda tambien con buen aspecto. Si al trozo de pletina le dejas algo de sobrante, podras taladrar y conectar mas consumidores de la misma manera. La pletina puedes doblarla en angulo recto y te facilita la posicion del cable (viene recto con el conector).
Otra solucion es esta http://www.infosolucion.com/b2c/inde...1&md=1&codf=60
SALUD Y FELIZ AÑO !!!!Última edición por ASBERGADAS; 01/01/2012 a las 21:09 Razón: Ampliar
- 01/01/2012, 21:19 #3
- abr 2010
- Cáceres
Madre mía, total lo mismo que tengo yo, jejejejje, siempre los monté como os comento y nunca me dieron problemas peeeeero, como dicen en mi tierra "Lo bien visto, bien parece"
Muchas gracias por la información,Saludos
Eic
