Resultados 1 al 6 de 6
    VALENTINO está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Predeterminado TODOS LOS PANELES ESTAN ESTANDARIZADOS?
    Agradecería me aclarara alguien si todos los paneles estan o son de alguna manera estandar. O sea, un panel de marca "X", puede integrarse dentro de una instalación con otros componentes de otra marca. La cuestión concreta, es que tengo posibilidad de comprar paneles en china para comercializarlos en españa a los distintos instaladores. Alguien me puede dar un poco de luz..? Muchas gracias.
    Predeterminado
    Podrias ponerlos en diferentes tiradas si el inversor es multistring.Lo que no creo que debas hacer es juntarlos en serie de ninguna de las maneras ya que la energia se ajustara al panel mas cutre.
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Y ojo tambien si los conectas en paralelo, yo por seguridad pondría diodos al final de cada serie.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    Predeterminado
    No se me habia ocurrido, pero claro si una tirada tiene mas tension podria a traves de la conexion en paralelo tender a la de menos.
    Supongo que en tal caso los diodos se pondrian en los dos lados, no welsungo?
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Hay que tener cuidado con la caída de tensión introducida por los propios diodos.
    En definitiva, las pérdidas de rendimiento por módulos asociados en paralelo son menores, ya que las diferencias en características de tensión son menores que en lo que a intensidad se refiere.Esto en lo referente a módulos de la misma marca y modelo.
    En cuanto a instalar módulos de distinta marca y tecnología, se debe descartar totalmente, siempre que no sea posible formar series completas e independientes mediante MPPT individualizado.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    En teoría el panel que más tiene que perder es el de características inferiores. Digamos que tenemos dos curvas IV y dos modelos de panel distintos que quieres conectar en paralelo. Una de las dos curvas quedará más o menos dentro de la otra, este módulo será el que actúe como disipador de potencia, y el módulo de mayor característica el que actúe como generador. Así que el diodo lo colocarás para evitar que el módulo de inferior característica IV pueda hacer de disipador de potencia.
    La pérdida de tensión por cada diodo es más o menos 0,5 voltios. Mucho, así que hay que evitar ponerlos a toda costa.
