Resultados 1 al 9 de 9
- 29/12/2011, 21:18 #1
- dic 2011
- benejuzar
se puede conectar un panel fotovoltaico para calentador electrico?
hola. no soy experto en el tema pero he pensado que si pusiera un panel de energia fotovoltaica de esos kits que son para una caseta de jardin que llevan la electricidad a una bateria y la bateria lleva un conversor a 220 voltios ¿seria posible poner esto para un calentador electrico de agua, funcionaria? este kits con la placa, bateria, conversor, etc. lo venden en sitios como el leroy merlyn por unos 100 euros y seria mas barato que las placas solares para termosifon y no necesitaria un sistema auxiliar a gas o electrico a la red de la vivienda porque la energia sale de la bateria. decirme algo alguien que entienda. gracias.
- 30/12/2011, 07:28 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: se puede conectar un panel fotovoltaico para calentador electrico?
Hombre, funcionar claro que funciona. Todo es una cuestión cuantitativa.
Para calentar al agua necesitaras muuuuuchos kits como ese. Y eso te sale por un ojo de la cara y posíblemente el otro.
Es mucho más económico un sistema con placa térmica y su acumulador.
Piensa que el rendimiento fotovoltaica está hoy en día sobre el 13%. El rendimiento térmico puede ser del 80% o más.
Aparte, acumular energía en baterías es mucho mas caro que acumular energía en un depósito de agua.
Está todo inventado....o casi todo.
- 30/12/2011, 08:31 #3
Si sólo es para producir agua caliente, lo normal es que te sale más rentable un termosifón (conjunto de captador y acumulador con elementos de seguridad en un equipo compacto), aunque eso depende también en gran parte de los metros de tubería que le tienes que tirar (con su aislamiento para el tramo de agua caliente) desde el emplazamiento del termosifón a la red de agua caliente y la mano de obra correspondiente.
Si quieres usar la fotovoltaica para otros usos también (nevera, tele etc.) y las cantidades de agua caliente que demandas son de pocos litros al día, puede ser más viable sobredimensionar la fotovoltaica y aprovechar los excesos de producción para el agua caliente. Carlos6025 ha desarrollado un sistema que lo hace posible aprovechar justamente los excesos y nada más para la producción de agua caliente y así no tienes que disponer de capacidad de batería para el agua caliente. El agua caliente en este sistema es como una segunda batería que se "recarga" cuando la primera está llena o limitada en la capacidad de absorber toda la corriente que producen las placas.
En todo caso con un kit de 100 € no llegas a ninguna parte, los termo eléctricos suelen incorporar resistencias de 1 - 2 kW, es decir te haría falta al menos esta potencia para el inversor. El Leroy Merlin aparte es muy caro en módulos fotovoltaicos, ahí venden un panel de 100 Wp a 1000 €, unos 5 veces más caro que lo consigues en una tienda especializada.
- 30/12/2011, 19:48 #4
- nov 2007
- Galicia-Orense
Me interesaria mucho saber como funciona (si no hay inconveniente) el sistema desarrollado por CARLOS6025 para calentar agua. Se trata de este publiado en el foro? ¿http://www.solarweb.net/forosolar/fo...s-sobra-2.html
Porque aqui no hay segunda bateria y el problema es que los que no tenemos Outback (por desgracia) la tension de control hay que "fabricarla" de algun modo.
Una segunda bateria es un coñazo, pero si funciona es un chollo en verano.
FELIZ 2012 !!!
- 31/12/2011, 10:14 #5
Hola Asbergadas, exactamente a este sistema me refería. Sólo funciona con el Outback, pero para él que aún no tenga otro regulador es una buena opción.
No lo llamaría una segunda batería, es simplemente aprovechar los excesos para producir agua caliente. En ningún momento se me ocurriría almacenar energía eléctrica para la posterior producción de agua caliente. El calor se almacena mucho más barato y eficiente aunque lo último depende bastante del aislamiento que lleva el termo.
- 31/12/2011, 18:32 #6
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola Hlebtomane
Vale leches, habia yo leido mal el parrafo donde dices "es como una segunda bateria" y ahora entiendo a lo que te refieres, pero lo interprete mal, pensé que el sistema usaba una segunda bateria. No se puede leer deprisa. Y con la edad, las neuronas se sulfatan mas que las de una bateria vieja. Entendido y muy bien el invento.
MUY FELIZ AÑO- SED BUENOS NO OS PASEIS ESTA NOCHE
(pensad que teneis un alma que salvar, no pequeis mucho!!!!)
- 02/01/2012, 07:37 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Hola de nuevo ya en el 2012. Feliz año. Aunque con las subidas, impuestos incluidos, ya no sé si seremos más o menos felices.
Bueno, al lio...
Efectivamente, el sistema de aprovechamiento de la energía es para poder utilizar la que sobra, normalmente en verano, de nuestras instalaciones solares, cuando las baterias estan llenas y ya no hay donde echar los watios que les sobran a las placas.
La filosofía del sistema es sencilla: Se aprovecha la resistencia interna que tienen las baterias. ES decir, que cuando aumenta la descarga, baja la tensión.
Y el sistema de control (en este caso un FM60/80) tiende a mantener la tensión de flot/absor constante, extrayendo más potencia de placas.
Tambien el FM manda impulsos de duración variable, según la tensión de baterias. Esos impulsos son los que controlan la potencia enviada a la resistencia del acumulador de agua.
El control lo hace el FM, pero con algún circuito de control de tensión constante tambien podría funcionar.
Y si tienes conocimientos sobrados de electrónica, te será facil realizarlo.
Y sí, realmente es una "segunda batería". ¿o es que un acumulador de agua caliente no es un almacen de energía?
- 02/01/2012, 07:51 #8
- 02/01/2012, 08:04 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Jajaja, vale, tienes razón.
Aunque corre un video por YUTÚ, de unos chinos que han inventado una plancha que funciona con agua caliente a presión.
