Resultados 1 al 6 de 6
    murguita23 está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    Cadiz
    Predeterminado ¿Batería monoblock de 12v o un par de 6v?
    Buenas tardes a todos. Y daros las gracias por adelantado.
    Quiero comprar una batería monoblock para instalar con una placa solar de 135w. Lo que no me decido si comprar una batería de 12v 250 ah o por contra comprar un par de baterías de 6v de 250 ah o 310 ah.
    Me han comentado que las de 6v pueden durar más que las de 12v. Ya que las placas vienen reforzadas. Me podríais aconsejar cual debería comprar.
    Muchas gracias y felices fiestas.
    Predeterminado Respuesta: ¿Batería monoblock de 12v o un par de 6v?
    Si la construcción es la misma no creo que por ser de 6 tengan nada mas reforzado que la otra de 12v. Quizá es por que a las dos de 6v les sacan algo mas de beneficio que a una sola.
    El problema con la de 12v monobloque es que las de 250Ah ya pesan 65 kilos y si hace falta algo mas grande se puede poner dos de 6v que son mas manejables o pasarte a vasos de 2v que cada uno puede llegar hasta los 270 kilazos.
    jul 2008
    barcelona
    Las baterias tiene que ser de la capacidad que necesites/quieras.
    Esta claro que cuanto más grandes, generalmente, mejor, pero tambien mas caras.
    En principio, se recomienda encarecidamente, como minimo, que sea de traccion/descarga profunda, es decir, que no sea de arranque.
    A partir de ahi, si son acumuladores estacionarios, muchisimo mejor.
    Las baterias que vienen en "pack" de 6 o 3 vasos, suelen ser todas de placa plana, digan lo que digan, asi que si quieres una estacionaria "de verdad", mejor que sea de vasos de 2 voltios.
    Sino, una monoblok de 12v de descarga profunda sirve perfectamente, aunque por limitaciones de tamaño/peso no suelen ser de más de 250 Ah, pero si necesitas esa capacidad o menos, sirven perfectamente.
    Y por ultimo, cuidado con fabricantes que montan acumuladores de 6v y dicen que venden una cosa que en realidad no es, aprovechandose del desconocimiento de la gente... fijate bien en las caracteristicas tecnicas del acumulador que compres para que no te den gato por libre.
    Saludos!
    dic 2011
    Cadiz
    Muchas gracias. Estoy planteandome el comprar unas estacionarias de 2v mejor. Aunque tenga que gastarme algo mas al principio a largo plazo creo que las voy a sacar mejor provecho.
    jul 2008
    barcelona
    Todo depende del uso que le vayas a dar y de la capacidad que necesites.
    Generalmente, cuando se compra calidad, se compra lo que se paga, asi que si algo es barato es porque no es tan bueno como otras cosas. Y no te quedes un acumulador más pequeño de lo que te convendria por no poder asumir el coste, porque entonces te dara muchos problemas.
    Saludos!
    noceda está desconectado Forero
    abr 2012
    mallorca
    Predeterminado Re: ¿Batería monoblock de 12v o un par de 6v?
    no entiendo muy bien la diferencia entre una de 12v y otra de 6v... no cargaria mas rapido la de 12v??
